Hallo Zusammen, zunächst möchte ich mich beim Forum bedanken. Hier sind sehr viele Informationen gut beschrieben.
Mein Problem mit meiner Delonghi Machine (2 Jahre 1 Monat alt und 7200 Tassen gebrüht) also aus der Garantie
zeigt jetzt immer Häufiger das blinkende Wassertank Symbol. Wenn ich dann kurz den Dampfhahn betätige geht es wieder aus. Die Pumpe wird dann bevor das Symbol blinkt sehr leise. Was mich aber verwundert ist wenn ich dann einen Kaffee ziehe, dann habe ich normalen Kaffe nicht zu wenig in der Tasse oder innen die Maschine voll Wasser. Habe natürlich schon bei Delonghi angerufen, aber die konnten mir leider nicht wirklich helfen, da ich die Entkalkung schon über die Brühgruppe durchgeführt hatte. Es sieht so aus, als ob sich immer wieder Luft ins System einschleicht. Denn wenn ich den Dampfhahn öffne oder die Entkalktaste kurz drücke hört und sieht man deutliche Blasenbildung. Ich habe bereits einen halben Litter per Dampfdüse aus der Maschine gezapft. Dann merkt mann das deutlich weniger Luftblasen ins freie auftrauchen. Auch bei der Spülfunktion kann man das deutlich sehen dass Luft mit heraus kommt (flache Schale direkt unter die beiden Austritte gehalten und man sieht Luftblasen auftauchen.
Unter der Maschine befindet sich auch eine kleine Wasserpfütze die ich mir nicht erklären kann. Es handelt sich aber dabei nicht um reines Wasser, denn die Arbeitsplatte ist leicht braun verfärbt.
Was ich nicht verstehe ist die Pumpe wird leiser und es kommt kein Wasser mehr (Spülgang nach dem Einschalten) 20 mal einschalten 1 mal kein Spülen sondern rote blinkende LED Wasservorrat. Also müsste diese verstopft sein. Gibt es da ein Überdruckventil was öffnet, damit die Pumpe keinen Schaden nimmt (das würde vielleicht die Flecken auf der Arbeitsplatte erklären).
Wenn ich mir einen Kaffe zubereiten lasse, dann funktioniert alles einwandfrei. Nun verstehe nicht woran das liegen kann.
Hat einer von Euch da noch eine Idee?
Ungerne würde ich auf die Machine eine Woche verzichten denn solange ist wohl die Reparaturdauer im Augenblick.
Also vielen Dank für Eure Hilfe.
Dieter
Dieter
Der Trend geht eindeutig zum zweit KVA. Da eine Wartung im Fachhandel doch bis zu 4 Wochen dauern kann und so lange ohne Kaffee? :-)
