DeLonghi SOLENOIDVENTIL
  • DeLonghi SOLENOIDVENTIL
    Moin,
    bis jetzt war ich nicht in der Lage den Aufbau eines Solenoidventil 3 zu finden.
    Mir will sich der Aufbau nicht so ganz erschließen.
    Im Normalfall drückt die Feder den Kolben im oberen Ablauf zu. Somit sollte ein Durchfluss zum seitlichen Ausgang bestehen.
    Wird der Magnet betätigt wird der Kolben hoch gezogen und öffnet dadurch den oberen Ablauf?
    Also müsste zur Prüfung der Funktion ein Durchpusten von links nach rechts gegeben sein?
  • Im Normalfall drückt die Feder den Kolben nach unten. Damit ist von der Eingangsseite her alles zu. Die Ausgangseite ist zum oberen Überdruckschlauch offen, das wird zur Entlastung der Leitung nach dem Ventil genommen.
    Wenn die Magnetspule beaufschlagt wird, zieht es den Kolben gegen die Federkraft nach oben, der Überdruckschlauch wird verschlossen und der Eingang wird zum Ausgang hin durchgängig
  • Auswendig weiß ich das jetzt nicht, aber hier kannst du einiges nachlesen: 3-Wege-Solenoid (MV-) Ventil
  • Mal so nebenbei, welche Maschine hast du? Und mess zur Sicherheit mal die Spannung am Ventil.
