Maschine: DeLonghi PrimaDonna ESAM 6700
Problembeschreibung:
Nachdem ich eine ganze Weile immer nur Espresso mit der Maschine gemacht hatte, wolle ich mir nach langem mal wieder Milch aufschäumen und stellte fest, dass die Aufschäumung nicht mehr funktionierte. Wenn man die Taste „Milch“ drückt, erscheint im Display kurz „bitte warten…“ und nichts passiert. 2-3 Sekunden später schaltet die Maschine dann wieder zurück in die Betriebsbereitschaft. Heißwasserbezug und Kaffeezubereitung funktionieren beide normal.
Bereits unternommene Schritte:
Beim Durchmessen der Dampfheizung stellte ich fest, dass das 318° Thermostat (das untere) keinen Durchgang mehr hatte. Die Dampfheizung selbst schien mit ca. 55 Ohm OK. Da ich noch eine Ersatzmaschine hier herumzustehen habe, konnte ich das kaputte Thermostat umgehen gegen das aus der Ersatzmaschine tauschen. Nach dem Zusammenbau und Einschalten der Maschine, heizte diese ganz normal vor bis dann kurz darauf „Allgemeine Störung“ im Display erschien. Die Dampfheizung wurde dabei diesmal extrem heiß. Nach ausschalten, abkühlen und wieder einschalten stellte sich heraus, dass das neue Thermostat nun auch keinen Durchgang mehr hatte und damit defekt war. Was könnte hier das Problem sein? Außer dem Thermostat scheint hier wohl noch was anderes defekt zu sein, das dafür sogt, dass die Dampfheizung nicht abschaltet. Könnte der Temperatursensor oder vielleicht sogar die Leistungsplatine dafür verantwortlich sein?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von schokomoloko ()
