Nach dem Einschalten kommt Next+Change drücken, dann allgemeine Störung
  • Nach dem Einschalten kommt Next+Change drücken, dann allgemeine Störung
    Meine Esam 3500 Zeigt sofort nach dem Einschalten: Next+Change drücken, dann erscheint warten ... warten ... warten... Als nächstes steht da: allgemeine Störung.
    Sie heizt nicht auf, keine Stellgeräusche, nix passiert.
    Die Heizblöcke und die Thermosensoren sind in Ordnung, kann leider keine Fehler finden. Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank im Vorraus
    Rene
    Was war die Vorgeschichte? Schon mal einen Reset probiert. Mess mal alles nach der Anleitung im Downloadbereich durch und schreib die Werte hier rein.
  • Hallo Stefan,
    Vorgeschichte: Maschine hat problemlos funtioniert, Pumpe defekt, ausgetauscht, funtioniert, einige Wochen später dieser defekt.
    Reset (Ein + Menü- Taste und Stecker reinstecken --> LED bei Menü blinkt, sonst keine Regung.
    Was ich bisher gemessen habe (Heizungen und Sensoren) war in Ordnung - werde Morgen nochmal alles der Reihe nach messen und die Messwerte hier eintragen.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Rene
  • Hallo zusammen,
    kann mir jemand sagen wie das ausgegangen ist?
    Ich weiß das dieses Problem schon eine Weile her ist, aber mich hat es jetzt mit dem gleichen Fehler erwischt. Die Brüheinheit ist ganz unten
    stehen geblieben so das ich die Abtropfschale nicht mehr entnehmen kann. Beim Testmenü laden kommt die gleichen Meldung wie bei Rene oben.
    Wenn ich bei "Load Test Menu" egal welche Taste drücke macht die Maschine (übrigens eine EAM 3500 Pronto Capuccino) keinen Mucks.
    Bis zu diesem Fehler funktioniert die Maschine, ich habe natürlich schon selber einiges repariert aber in letzter Zeit war nichts.
    Ich vermute ja das es die Leistungsplatine ist aber vielleicht hatte ja hier jemand das Problem schon mal und weiß die Lösung.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen und Danke im voraus
    Uli
