delonghi esam 5500 perfekta
  • delonghi esam 5500 perfekta
    hallo an alle,
    unsere maschiene hat seit einigen tagen das problem das der kaffe nur noch tröpfchenweise durchläuft bis auf einige wenige ausnahmen zwischendurch.. sie wird regelmäßig bei aufforderung nach vorgabe mit empfohlenem entkalker entkalkt. auch die brühgruppe wird dann gleich - zerlegt- mit gesäubert , alle dichtungen mit lebensmittelfett geschmeidig gehalten. am ende jedes entkalkungsvorganges wird nochmals mit dem entkalkerwasser mehrmals gespült. auch den brühkolben säubern wir - soweit möglich- mit einem tuch und wird dann gefettet. woran könnte es liegen und was können wir machen?
    vielen dank im vorraus und lg
    anny
  • hallo,
    den von delonghi - eco-decalk , mischverhältnis wie vorgegeben 125 ml auf 1 liter wasser. nun ist das problem auch noch größer geworden.... jetzt sammelt sich relativ viel wasser in der auffangschale, egal ob beim kaffebezug oder beim spülvorgang. das gemahlene gesammelte kaffepulver ist richtig matschig, und landet anscheinend nicht nur im aufangbehältnis , sondern verteilt sich - im mittlerem maße - auch im vorderen innenraum der maschiene. ich habe heute die maschiene - den weg über den brühkolben- manuell in vielen spülvorgängen mit entkalker gespült. wird leider nicht wesentlich besser, abwechselnd tröpfchenweise und normaler durchfluss :2639: . auf suche im netz nach möglichen ursachen bin ich häufig auf die pumpe und den brühkolben als schuldige gestoßen. könnte das sein?
    lg anny
  • Das kann viele Ursachen haben.
    Mit Glück läuft nur die BG schwergängig - Gewindestange vom Antrieb fetten.
    Oder mal bei geöffneter Tür einen Kaffee beziehen und schauen wo das Wasser herkommt.
    Gruß Peter
    ESAM 5500
    Sage Barista Express
  • hallo,
    die gewindestange ist aus gegebenen anlass frisch gefettet, aber machen wir auch sonst regelmäßig. die brühgruppe arbeitet auch ohne probleme was wir beobachten konnten. während des kaffeebezuges wird die pumpe - wenn es tröpfchenweise kommt - sehr leise, so als wenn sie sich anstrengen muss zu pumpen, wenn der kaffeefluss dann mal normal durchläuft hört sich die pumpe normal an. vielleicht drückt dann das wasser ( kaffeebraunes wasser) woanders raus?
    lg anny
  • guten morgen,
    als ich eben die maschiene eingeschaltet habe , erschien zum ersten mal im wechsel die display anzeige " wasserauslauf einsetzen , ok drücken / wasserkreislauf leer, wasserkreislauf füllen" . das hört sich nicht gut an :1f622: .
    lg anny
