Esam 3500S will nicht..;-(
  • Esam 3500S will nicht..;-(
    Hallo und Guten Tag,
    da mir beim letzten Problem mit meiner Primadonna 6600 so gut geholfen wurde , frag ich auf diesem Weg erneut an wegen einem kleinen Problem mit dem Automaten meiner Eltern.
    Wie gesagt handelt es sich um einen esam 3500S mit Digitalanzeige.
    Bei diesem tritt nun das Problem auf wenn ich Ihn einschalte geht er in den Aufheizvorgang , nach ca. 1min darin verfährt die Brühgruppe und nach weiteren 30sec. läuft die Pumpe normal an wird aber zubehmend leiser und das auch nur recht kurz (läuft so ca 5 sec ormal waren so 20sec)
    Die Pumpe wurde schon mal gewechselt. und die Brühgruppe revidiert mit allen neuen Dichtungen.
    Sie lief jetzt auch knapp ein Jahr ohne Probleme.
    Nun eben obiges Ding.
    Bisher habe ich die Ohmwerte durchgemessen.
    Heizung Thermoblock 84 Ohm(glaube ist zuviel??)
    Dampfheizung (Hufeisen) 56 Ohm
    Thermosensor am Thermoblock 64 KOhm (glaube zu wenig??)
    Thermosensor am Hufeisen 112KOhm
    Hab nun schon die Pumpe vorm Thermoblock gelöst und geprüft-- es kommt gut wasser .
    Dann habe ich am Thermoblock oben den Schlauch gelöst um zu prüfen ob auch da wasser raus kommt .
    Aber da kam nur heisse Luft mit lautem Knall (Pumpe hatte noch nicht zugeschaltet).
    War tierisch erschrocken ,dachte da kommt nur heisses Wasser...
    Nun hänge ich in der Luft und weiss nicht weiter..
    Viele Grüsse
    Patrick
    Der Thermoblock darf zu dieser Messung nicht abgeklemmt werden. Wie hast du ihn gemessen?
    Mit was wird entkalkt? Wird auch immer der obere Brühkolben gesondert mitentkalkt?
  • Dann ist schonmal sicher der Thermoblock hin. Welche Nummer ist auf dem TB eingestanzt? Eine 6 oder eine 5?
  • Den 5er hättest auch nehmen können und der wäre bei einem neuen Defekt kostengünstiger zu ersetzen gewesen.
    Hab einen 5er mit 6er Adapter bestellt für 38 Euro inkl Versand
    :1f44c:
    war der Fühler/bzw TB beim messen abgekühlt auf Raumtemperatur?
    Nur eben kalt, jaa kann auch sein das sie durch den Kalk verstopft ist.
    Deswegen mußt du jetzt den oberen Brühkolben revidieren, der wird zu sein.
  • Kann ich alles mit ja beantworten :1f602:
  • Ich tausche da grundsätzlich die Dichtungen, damit ich den Sch.... nicht nochmal auseinanderbauen muss. Aber ich habe ja auch die Dichtungen vorrätig :1f602: Wenn du keine daheim hast, schmier sie alle vor dem Zusammenbau sorgfältig mit Silikonfett ein, dann sollte es schon gutgehen.
  • Aber nicht immer :1f607:
