ECM Milano Technika : erst RL 30 Micro ST kaputt, jetzt dauerpumpen ohne DruckaufbauAblauf
  • ECM Milano Technika : erst RL 30 Micro ST kaputt, jetzt dauerpumpen ohne DruckaufbauAblauf
    Hilfe !
    Brauche Euren Rat. Bin neu im Forum.
    Hab eine ca. 10 Jahre alte ECM Milano Technika Profi,
    vor 6 Jahren gebraucht gekauft, war angeblich general ueberholt, 6 Jahre gebraucht, kein Problem.
    Gestern dann : beim Einschalten passiert nichts mehr, kein Heizen, kein Druckaufbau. Lediglich Wasser wird durch die E61 gepumpt wenn ich den Hebel hochziehe.
    Maschine aufgemacht - mein erstes Mal.
    Das Steuergeraet (RL 30 Micro ST ...) aufgemacht, 12V Trafo durchgemessen : 10 Ohm an den 12V Kontakten, unendlich an den 230 V Kontakten,
    => neuen Trafo eingebaut.
    Nix.
    Printrelais sahen nicht frisch aus, Plastikdeckel zeigten Schmauchspuren bei den Kontaken.
    Test mit 12V Spannung : inkompletter Schluss => alle Relais ausgewechselt :
    neue eingeloetet (1. Relais 230V 12V 1 Wechsel, 2. Relais 230/12 2 Wechsel, 3. Relais 230/12V 1 Wechsel),
    Maschine eingeschaltet : heizt, pumpt,
    ABER : hoert nicht mehr auf zu pumpen,
    Wasser wird angesaugt aber gleich wieder zurueck gefuehrt ueber den zweiten Silikonschlauch.
    Kessel wird warm, Hebel hoch => Wasser wird durch E61 gepumpt,
    aber das Pumpen hoert nicht auf und aus dem Ruecklaufschlauch kommt kontinuierlich Wasser.
    Alle Verbindungen an dem RL 30 Ding kontrolliert, so wie zuvor.
    HILFE !
    Wer hat Rat ?
    Kann in der Steuereinheit mehr kaputt gegangen sein ?
    Doch neu kaufen ?
    Entkalken ist auch sicher faellig. Kann ein Ventil zugesetzt sein ?
    Bin fuer jeden Rat dankbar.
    Gruesse aus Holland
