ich habe verschiedene Themen hier schon studiert allerdings nicht so richtig das gefunden was mir weiter helfen könnte.
Bei meiner EAM 3500 hatte ich vor ein paar Wochen leichtes röcheln gepaart mit zischen. Ich habe daraufhin den kompletten Thermoblock inkl. Brühkolben getauscht. Habe mir extra ein Neuteil gekauft weil ich die general überholten Teile nicht wollte. Leider war das Ergebnis suboptimal, der Kaffee ist immer noch nicht richtig heiß, d.h wenn man etwas Milch rein macht hat er schon Trinktemperatur. Zudem bemerke ich, dass es nach dem Bezug innerhalb des Gehäuses in die Schale tropft. Ich habe dann den Kasten nochmals geöffnet und festgestellt, dass das Wasser wohl aus einem schwarzem Gunnischlauch kommt welcher oben am Brühkolben angebracht ist. Der Schlauch geht dann vorne im Gehäuse neben der Klappe runter zur Wasserschale. Den Schlauch habe ich ebenfalls gereinigt, er war leicht verstopft, aber über diesen Weg geht insgesamt schon einges an Wasser verloren.. leichtes röcheln ist immer noch zu vernehmen.
Bei ähnlichen Problemen wurde hier immer der TB beschrieben, den habe ich ja nun neu...
Lange Rede kurzer Sinn, was könnte neben dem Thermoblock ein weiterer Grund für nicht richtig heißem Kaffee sein? Die Thematik mit dem Tropfen mal mit einbedacht?
Ich wäre für ein paar Ratschläge äußerst dankbar die mich hier weiter bringen könnten
Besten Dank u.
Gruß!!
Besten Dank u.
Gruß!!
nach Messroutine und mess danach die Kaffeetemperatur.
