Ich habe ein Problem mit meine WMF 1000 Maschine. Es gibt keine Kaffeeauslauf nach eine längere Pause zwischen 2 aufeinanderfolgenden Wahlen. Auch beim Abschluss gibt nach längere in-aktiv Periode kein Wasser bei einen Spülung. Wass kann das Problem sein und welche Lösungen kann ich einsetzen?
Keinen Auslauf nach längere Pause
Pumpe defekt. Austauschen und alles wird gut.
Läßt sich einfach überprüfen: Nach dem Kaffeebezug den Tank aus der Maschine nehmen und den Stutzen hinten im Tankraum beobachten. Da müsste Wasser rauslaufen.
Und auch keine urheberrechtlich geschützte Software.. -
Prüfung gemacht und ja, es tropft ein wenig da. Es gibt mehrere Pumpe? Soll ich die Pumpe ULKA EP5 24 Volt wechseln (Schaerer-WMF) und auch die Einschraubverbindung 1/8" ?
Auch den Wassertank gibt Wasseraustritt. Die Metallfeder ist nicht kräftig mehr. Kann das letzte auch mitspielen ins Problem?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kaffeeleben ()
Die Einschraubverbindung kannst Du von der alten Pumpe abschrauben und an die neue montieren.
Dass die Metallfeder im Tankventil schlapp macht, habe ich noch nie erlebt. Wenn der Wassertank tropft, reicht normalerweise ein Auswechseln der Dichtung im Tank. Mit dem Fehlerbild Deiner Maschine hat das aber nichts zu tun.
Pumpe nr stimmt? Wo kann man solche Ersatzteile am besten bestellen? Ich habe bis jetzt nur einen Dampfzensor gewechselt. Ich habe leider keine erfahrung mit ein Pumpwechslung. Haben Sie vielleicht nog mehr tips für die De-und Montage (oder Tags) , bzw wie das Gehäuse zu demontieren?
Was den Tank angeht: Ich habe bei wmf nachgefragt wie ich bei den Tank der Dichtung auswechseln könnte. Nur ein ganz neue Tank war die Lösung, weil alles zusammengeklebt ist. -
Die Antwort von WMF ist Quatsch, natürlich kann man die Dichtung im Tank einzel auswechseln. Das wurde auch schon mehrfach hier im Forum erklärt. Einfach mal die Suchfunktion benutzen. Es gibt auch externe Beschreibungen: Wassertank abdichten
Auch der Pumpentausch wurde hier im Forum schon öfters beschrieben. Es gibt passende Pumpen bei vielen Online-Teilehändlern und z.B. auch bei ebay.
Sehr vielen dank, Heinz. Problem mit dem Wasseraustritt von den Tank ist gelöst. Nur noch die Pumpe bestellen und tauschen.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 2
2 Besucher
