esam 02.110SB will nicht
  • esam 02.110SB will nicht
    Hallo Community,
    mein erster Post hier. Bisher war keiner nötig, weil die Info´s hier sehr fundiert sind und mir immer geholfen haben.
    Dafür ein dickes Danke!
    Die Suche hat aber keine Lösungen für meine aktuelle Aufgabe gefunden.
    Der Patient, eine Magnifica esam 02.110SB
    Beim starten brummt sie nur. Der Motor wird angesteuert, zeigt leichte Funken, bewegt sich aber nicht. Wie wenn der Motor mit hoher Frequenz Kommando "vor und zurück" bekommt.
    BG bleibt in der pos stehen.
    Nach gewisser Zeit leuchten 1Tasse+2Tasse+Warnung ständig.
    BG und BK gereinigt. Der war zeimlich zu.
    Neu gestartet, gleiches Fehlerbild.
    Testmodus:
    BG fährt nach unten ohne Abschaltung
    BG fährt hoch mit Abschaltung
    Heizelement heizt bis LED ausgeht
    Pumpe läuft
    Mehrfacher Reset hat kein Erfolg gebracht.
    Motor zeigt an allen 11 Elementen zw. 215 - 225Ohm
    Heizelement 40Ohm
    Unterer Endschalter defekt. Kein Durchgang
    Denke nicht, dass der untere Endschalter der Hauptfehler ist, weil beim Starten, der Motor nicht in eine definierte Richtung läuft und die BG in Grundstellung fährt.
    Habt Ihr noch ne Idee für mich?
    Dank Euch für Eure Hilfe.
    Dominik
    Mess mal die Spannung auf die Anschluesse (Gleichspannung und Wechselspannung).
    Als der Motor normal laeft in Testmode, wie du sagst, aber nicht bei normal starten von Maschine, gibt vielleicht die Reed/Hall-Platine fremde Signale, dadurch 'weiss' der Prozessor nicht mehr was er machen soll...
    Ratschlag: wechsle mal die Reed-Platine.
