2-Tassenausgabe unterschiedlicher Füllstand
  • 2-Tassenausgabe unterschiedlicher Füllstand
    Hallo zusammen! Hat jemand die gleiche Erscheinung, dass bei der 2-Tassenausgabe die Füllstände unterschiedlich sind? Ich habe eine Delonghi ESAM66XY Primadonna. Kann mir das nicht erklären. Die linke Tasse bekommt immer ca. 1cm weniger. Habe schon das Auslaufrohr auf evtl. Ablagerungen überprüft ohne Veränderungen zum rechten Auslauf zu finden.
  • Hallo PeWa, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde die Vorschläge durchspielen und dann berichten.
    Gruß Cocker
    Also Problem entsprechend der Hinweise gelöst!
    Der Auslauf wurde gereinigt. Obwohl paar Rückstände beseitigt wurden, brachte das keine Änderung.
    Ich war immer der Meinung , dass meine Küchenarbeitsplatte und somit auch der Kaffeevollautomat waagerecht stehen, trotzdem habe ich probehalber rechts etwas Filz (ca. 2mm) unter die Füße gelgt, mit dem verblüffenden Ergebnis, dass der Tassenfüllstand jetzt gleich ist. So simpel kann ein Problem gelöst werden.
    Danke Peter!
    Gruß Cocker
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Cocker ()
