Hallo Zusammen,
ich bin neu im Bereich Kaffeevollautomat. Ich besitze nun seit ein paar Monaten eine gebrauchte ESAM 5400 die seit 2 Tagen leider nicht mehr Funktioniert.
So als Motorenschlosser dachte ich wenn ichs mit V12 Dieselmotoren aufnehmen kann sollte ich es mit so einem KVA auch aufnehmen können.
DENKSTE
Die Maschine hat von einer Tasse Kaffee auf die nächste nur ein Warndreieck gebracht und machte nichts mehr. Nun Schalter aus und Stecker ziehen. Nach 20 min Stecker wieder rein.
So nun kommt die Temperaturanzeige (aufheizen) aber es passiert weiter nichts. Nach ca 5min kommt wieder das Warndreieck.
Nun habe ich gedacht mache ich mal das Gehäuse auf und messe den oberen Thermoblock des Gerätes. Nun habe ich hier 90 Ohm ob Kabel angesteckt oder abgezogen ist egal.
Nun wunderte es mich das hier keinerlei Wasserdurchlauf herrscht (keinerlei Wasseranschlüsse angeschlossen), wobei ich darauf schließe das dieser nur für die Tassenvorwärmung ist?! Kann dies dann der Fehler sein?
Gemessen habe ich auch noch:
Thermosicherung auf Durchgang
2x Temperatursensor 130 Ohm
Heizelement 45 Ohm
Bitte um Hilfe
DENKSTE
Heizelement 45 Ohm
Bitte um Hilfe
