ESAM 6600 Steuerplatine?
  • ESAM 6600 Steuerplatine?
    habe ein Problem mit meiner ESAM 6600. Seit kurzem dauert der Aufheizvorgang recht Lange (Ca 3,5 min). Temperatur ist im Menü auf Mittel eingestellt und der Thermoblock wird max 96°C heiß und spült dann. Normalerweise dauerte dieser vorgang ca 1 min. Während des Spülvorganges fällt die Temp. dann auf ca 80°C und steigt dann langsam wieder bis auf 92°C. (Direkt am Thermosensor gemessen) Habe nun schon einiges ausprobiert, jedoch finde ich keinen Fehler.
    Widerstandsmessungen soweit ok.
    Thermoblock 42,5 Ohm
    Thermosensor 116,8 KOhm (Bei Raumtemperatur)
    Dampfheizung ähnliche werte.
    Kann es evtl. an der Hauptplatine liegen? Weiß jemand ob ich diese auch überprüfen könnte?
    Übersehe ich etwas?
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von neo6683 ()
    Das untere Thermostat an der Dampfheizung hatte ich auf Durchgang geprüft, ein Fehler wie sich rausstellte. Temperaturmessung direkt an der Dampfheizung durchgeführt und siehe da, Aufheizvorgang bis ca 140°C und dann löste das untere Thermostat aus sodass die Temperatur wieder sank bis auf 80°C. Also Übeltäter getauscht und alles ist wieder gut!
