HILFEEEEEE
    haben uns vor einem halben Jahr eine neue ECM Mechanika gekauft!
    Nun sind wir nicht die die am Tage 10-20 Tassen trinken ;O)
    Wir hatten davon gehört, daß der Druck zu hoch eingestellt sein kann da unseres Maschien die symptome zeigte!Wir haben sie nach Beschreibung geöffnet um das Expansionsventil einzustellen!
    So nun ist der Druck zwar gesunken, aber nun tröpfelt das Wasser nur noch aus dem siebträger(Druck liegt nun bei ca 9,5-10)
    folgende Maßnahmen wurden bereits ergriffen
    -exakt 7 g Kaffemehl
    - Mühle auf minimal gröber gestellt
    -nicht so fest angetampert
    wir haben keine Ahnung an was es liegen könnte, das Wasser wird nun sogar zurück in den Frischwasserbehälter gedrückt!!!??
    Wer kennt sich aus?
    Und wohnt vielleicht sogar noch in der Nähe von Nürnberg und kann uns helfen??
  • RE: HILFEEEEEE
    2 Dinge:
    Zurückfließendes Wasser ist völlig normal und gewollt.
    Über das Expansionsventil wird ja genau der Weg (und das Mengenverhältnis) bestimmt, den das Wasser welches die Pumpe mit konstantem Druck und annähernd gleichem Durchfluss verlässt, nimmt. Je geringer der Druck an der Brühgruppe (Kessel) desto mehr fließt wieder in den Tank zurück. Der maximale Durchfluss Richtung Kessel wird nur erreicht, wenn das Expansionsventil zugedreht ist. Dann fließt kein Wasser zum Tank zurück und der Druck im Kessel entspricht dem maximalen Pumpendruck. Da dies nicht gewollt ist, lässt man über das Expansionsventil einen Teil Wasser zum Tank abfließen, das senkt den Druck in der Brühgruppe.
    Soweit habt ihr also alles richtig gemacht, vorausgesetzt das Manometer zeigt richtig an.
    Was hat die Maschine im Neuzustand an Druck angezeigt? (maximal) Evtl. hat das Manometer auch einen Hau (allerdings nicht sehr wahrscheinlich) und der nun angezeigte Wert entspricht eher. nur 7-8bar.
    Die richtigen Tipps hat Helmut bereits gegeben, einfach immer weiter etwas gröber mahlen, irgendwann passt es ganz plötzlich. :1f37b:
    Gruss Ingo ;)
  • solange der druck mit pulver noch auf knapp 10bar hoch geht und ohne pulver noch genug wasser durchfließt, ist wohl alles im grünen bereich. gröber mahlen müsste reichen. allzu niedrig würde ich nicht dosieren, das normale 7g-sieb funktioniert dann kaum noch.
    gruß, max
    astoria argenta jun1 - rancilio rocky d + md50 - la sanmarco sm90 - eureka giotto - mahlkönig brasilia - krups t8 - (aeropress + rosenstein & söhne handmühle)@work - karlsbader, french press, handfilter, aromaster perkolator etc...
    ex quickmill 0800, gaggia cc, saeco aroma, fiorenzato t80, demoka m203
