Hallo Zusammen!
Mein Name ist Ingo, 42 Jahre alt, aus Viersen im schönen NRW.
Ich habe ein Problem mit meiner Saeco Minuto (HD8867) seit kurzem. Ich
versuchte über Google Lösungen zu meinem Problem zu finden und stiess
dabei auf dieses Forum und im speziellen auch auf diesen Beitrag hier.
Ich hoffe, dass es okay ist, wenn ich mein Problem hier aufführe und schildere!
Das Gerät ist 1,5 Jahre alt. Entkalkungsaufforderungen wurden immer befolgt, jedoch nicht immer sofort [img]https://www.kaffee-welt.net/wcf/images/smilies/emoji/people/1f609.png[/img]
Vor einigen Tagen war es dann wieder soweit. Ich führte den
Entkalkungsprozess durch, welcher auch ganz normal ablief. Im Anschluss
wollte ich einige Tassen Kaffee beziehen, um die Funktionsweise zu
testen. Der gesamte Vorgang schien "normal" abzulaufen
(Mahlwerk/Brühgruppen Mechanik mit normalen Geräuschen). Jedoch kam kein
Tropfen aus den Ausgabedüsen vorne am Gerät. Ich las dann etwas von
Luft im Gesamtsystem und Thema Entlüften und versuchte dies und das.
Nach einigen Versuchen kam dann auch wieder Kaffee auf den Düsen und ich
nutzte die Maschine einige Tage ganz normal. Einziger Untschied: es kam
etwas weniger Kaffee heraus, als sonst. Also nutzte ich die MEMO Taste,
um die Ausgabemenge anzupassen.
Dann jedoch nach einigen Tagen passierte es, dass meine Sicherung hier
in der Neubauwohnung "rausflog". Ich bin kein Elektriker. Ein Kumpel
sagte, dass mein RCD ansprechen würde und deswegen dann meine halbe
Wohnung stromlos ist. Das passierte auch noch zwei bis drei weitere Male
so. Zu oft wollte ich das jetzt auch nicht machen. Gut wird es wohl
nicht sein.
Also ist doch davon auszugehen, dass es ein elektrisches Problem ist,
oder? Eine Fehlermeldung spuckt die Maschine nicht aus. Die Brühgruppe
habe ich äußerlich gereinigt, so gut es geht. Alles ist gängig nach
meinem dafürhalten. Was mir allerdings auffiel: irgendwohin wird das
Wasser auf jeden Fall "gedrückt" und nicht nur in die Abtropfschale. Ich
sah, dass sich eine kleine Pfütze bildete, obwohl noch Platz in der
Abtropfschale gewesen wäre.
Was könnte das Problem sein? Ich wollte gerade beginnen die Maschine zu
zerlegen,allerdings scheiterte es jetzt bereits am Anfang daran, dass
ich mit meinem Torx-Bit noch ganz oben links an die Schraube heran
komme, wo sonst der Wassertank eingesetzt wird.
Bitte helft mir! [img]https://www.kaffee-welt.net/wcf/images/smilies/emoji/people/1f642.png[/img]
Kennt jemand das Problem? Ich habe auch mal bei offener Türe die
Brühgruppe gefilmt während der Kaffeeausgabe. Und auch den Moment, wenn
mir "die Sicherung rausflog". Kann ich die hier irgendwo hochladen?
Mit freundlichen Grüßen
INGO
nicht sein.
INGO
WMF Baldessarini, WMF 1000 NewEdition, Was anderes als WMF kommt mir nicht ins Haus...
Neben dem abgewinkelten Anschluss. Sorry.
