ESAM 5500 - Probleme mit der Milchaufbereitung
  • ESAM 5500 - Probleme mit der Milchaufbereitung
    wie es der Titel schon ankündigt, hat meine ESAM 5500 mal wieder Probleme mit der Milchaufbereitung.
    Inzwischen habe ....
    • Solenoid vorne (2)
    • Solenoid Hinten (3)
    • Connector
    • Milchbehälter
    • Temp.Fühler an der Heizung
    • Thermostat 318°
    • diverse Dichtungen
    getauscht.
    Leider haben diese Maßnahmen keinerlei Erfolg gehabt.
    Was ich noch wechseln würde wäre der zweite Thermostat und evtl die Pumpe.
    Den Thermostaten hatte ich nicht getauscht da ich zwei 318° benötigt hätte, jedoch einen 318° und einen 170°gekauft hatte.
    Die Pumpe habe ich im Sinn, da diese im Testmodus nur kurz zu pumpen beginnt und dann nur noch brummt.
    Wie sich die ESAM beim Milchbezug verhält, könnt ihr im folgenden Video sehen.
    ESAM 5500 und der Milchschaum
    Ich hoffe es gibt noch ein paar Tips.
    Vielen Dank im Voraus!
    Achim
    Davon würde ich mir am meistens versprechen.
    Hast du vorher die Brühgruppe in die oberen Endposition verfahren?
  • Hallo zusammen,
    Ich habe heute den zweiten 318° Thermostaten getauscht und das hat rein gar nichts geändert.
    Ich habe mir dann den brandneuen Connector angesehen und ... die Qualität ist ... naja.
    Man konnte nicht durchgucken, durchblasen oder sonst etwas. Ich habe dann mit einer Nadel nachgeholfen.
    Zumindest geht nun wieder der Heißwasserbezug.
    Clean ist deutlich besser aber noch nicht korrekt.
    Beim Milchbezug blubbert es immer noch in der Milch.
    Lohnt es noch einen neuen Connector zu bestellen?
    Bei der Qualität weiß man ja nie ob der wieder nicht vernünftig ist oder ob das Problem eine andere Ursache hat.
    Weiterhin bin ich für jeden Hinweis dankbar.
    Achim
    ja, solltest du bestellen. Und ich hatte noch nie einen Connector, der ab Werk verstopft war. Also liegt es nahe, daß irgendwas aus der Maschine kam.
