Hallo in die Runde,
erst einmal vielen herzlichen Dank für dieses fantastische Forum! Eure Tipps sind wirklich extrem hilfreich und auch für Laien wie mich super verständlich. Noch vor ein paar Tagen hätte ich nicht gedacht, dass ich mal einen oberen Brühkolben in allen Einzelteilen vor mir liegen habe und ihn auch wieder zusammengebaut bekomme.
Obwohl ich so ziemlich alle eure Tipps aus dem Forum beherzigt habe, bin ich nun mit meinem Latein am Ende. Vielleicht habt ihr noch eine Idee.
Gerät:
Problem:
Folgendes habe ich bisher versucht:
Kann es sein, dass die Pumpe in ihrem hohen Alter vielleicht einfach zu schwach ist, um das Wasser bis ganz nach vorne zu bringen? Habt ihr Tipps für mich, wie ich das testen kann? Oder vielleicht noch eine Idee, wie ich das Problem näher eingrenzen kann?
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen, ganz herzlichen Dank schon mal vorab!
Wolfgang
Gerät:
- DeLonghi ECAM 22.110B, ca. 6 Jahre alt
Problem:
- Beim Versuch, einen Kaffee zu ziehen, fängt die Pumpe an zu arbeiten. Sie klingt dabei sehr angestrengt. Nach kurzer Zeit beginnt es dann vorne am Kaffeeauslauf ein bisschen zu tröpfeln. Bis ein ganzer Kaffee durch ist, dauert es eine Ewigkeit.
- Mahlgrad von ganz grob bis ganz fein durchprobiert.
- Mehrfach entkalkt mit DeLonghi EcoDecalc, auch den oberen Brühkolben mittels Spültaste.
- Maschine aufgeschraubt, alle Schläuche kontrolliert, oberen Brühkolben ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Keine größeren Kalkablagerungen oder Verstopfungen entdeckt.
- Pumpe geprüft. Dazu habe ich den ersten kleinen Schlauch nach der Pumpe abgeklemmt und im Servicemodus Wasser angefordert. Der Becher hat sich gefüllt, scheint also zu funktionieren.
- Auch im Servicemodus ohne Kaffeepulver tröpfelt das Wasser jedoch nur vorne heraus.
- Ich konnte keine Undichtigkeiten erkennen. Auch den bei DeLonghi wohl bekannte Mikroriss im oberen Brühkolben kann ich bei mir nicht entdecken.
Wolfgang
