DeLonghi ESAM 4200 S Magnifica, Problem nach Entkalkungsprogramm
  • DeLonghi ESAM 4200 S Magnifica, Problem nach Entkalkungsprogramm
    nach einer vorschriftsmäßig durchgeführten Entkalkung blinkt die Warnlampe weiter.
    Habe es auch schon 2 mal nur mit reinem Wasser probiert; immer das gleiche Ergebnis.
    Konnte im Forum leider keine passende Lösung finden.
    Für Lösungshinweise schon mal vielen Dank.
  • Ist die Entkalkung und das anschliesende Spülen auch wirklich komplett durch gelaufen? Was passiert, wenn du heisses Wasser beziehst?
  • Das Blinken der Warnlampe bedeutet, daß der Wasserfluß behindert ist, sprich das Flowmeter bringt nicht die erforderlichen Impulse. Das es nach der Entkalkung aufgetreten ist, wird sich wohl ein Kalkbrösel irgenwo festgesetzt haben. Du mußt weiter entkalken, in der Hoffnung, daß sich der Brösel auflöst.
    Mit was entkalkst du?
  • wenn das Entkalkungslicht immer noch blinkt, dann ist ein Fehler im Abllauf des Programmes gewesen.
    Entkalkung starten:
    n u r den blinkenden Entkalkungsknopf solange drücken, bis die grünen Lichter ausgehen (Entkalkungslicht leuchtet dann als einziges Licht im Dauerlicht, nur so ist das Programm tatsächlich aktiviert.
    Durch öffnen des Dampfdrehknopfes (ganz auf) startet das Programm, macht in der nächsten halben Stunde (nur wenn mind. 1 Liter Gesamtflüssigkeit drin ist) verschiedene Pausen, dann ist Wassertank leer (1.Lampe links Dauerlicht)
    Nun Drehknopf schlie´ßen, Tank ausspülen neu befüllen, einsetzen, Drehknopf ganz aufdrehen. Nun läuft das Wasser am Stück raus, wenn der Wassertank leer ist, ist auch das Entkalkungslicht aus.
    Gerät darf während des Programmes nicht ausgeschaltet werden.
  • Bitte, aber was war es jetzt?
    Kann ich mir nach der Aussage schon denken:
    taxman1956 schrieb:
    ja, die Entkalkung war meiner Meinung nach vollständig durchgeführt (Wasserbehälter war leer).
    :1f615:
    Hat wohl die 2. Spülung mit Wasser nicht mehr gemacht. :weia:
    Peter
    Gruß Peter
    ESAM 5500
    Sage Barista Express
    Entkalkung starten:
    Damit ist mein Problem leider nicht behoben. Habe das gleiche Problem wie der Threadsteller. Das Programm stoppt eigentlich nie, zeigt nur an das Wasser nachgefüllt werden muss...
  • kaffeeonkel schrieb:
    Dreh mal den Milchaufschäumer zu, dann Wassertank füllen, Milchaufschäumer wieder auf bis der Wassertank wieder leer ist und dann Milchaufschäumer zu.
    Genau das hab ich gemacht, aber es blinkt danach trotzdem weiter und zeigt mir an das der Wassertank leer ist (rote Lampe für Wassertank leuchtet durchgehend, spülen taste blinkt). Allerdings läuft das Wasser einfach ohne Pause durch, und nicht in "Abständen" wie es hier beim Entkalkungsvorgang immer beschrieben wird.. :1f615:
  • narfcore schrieb:
    spülen taste blinkt
    Wenn die spülentaste blinkt, bist du noch nicht im Entkalkungsprogramm! Diese Taste solange drücken, bis die beiden grünen Tassen-LED`s ausgehen. Erst dann ist das Entkalkungsprogramm gestartet!
    Ich hatte das gleiche Problem. Mein Fehler war: Ich hatte bei den Spülvorgängen das Wasser nur bis zur Füllmarke B gefüllt und nicht bis zur obersten maximalen Markierung.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von WaR ()
