Hallo Leute,
ich hab da ein merkwürdiges Problem mit meiner Jura Z5.
Es gibt ja einen Spülvorgang, jeweils beim Einschalten und auch
bei Ausschalten der Maschine.
Beim Abschalten schaltet sich die Maschine normalerweise nach dem
Spülen selbstständig aus.
Die Maschien funktioniert eigentlich tadellos, macht Kaffe,
heißes Wasser und Milch ohne murren.
Nun ist es so, dass beim Spülen zwar Wasser herauskommt, aber
danach ein Summer oder Brummen zu hören ist vom BG Motor - er
will die BG noch weiter herunterfahren, obwohl diese schon ganz
unten ist. Nach ca.8 Sekunden geht die BG dann wieder hoch und
fährt in Startposition . Beim Abschalten geht die Maschiene nach
dem spülen auch nicht von alleine aus - man muss manuell noch
einmal auf Ausschalten drücken.
Die Brühgruppe hab ich komplett zerlegt und gereinigt, läuft und
lief problemlos und leicht.
Den Encoder schließe ich aus, da das Gerät ja ansonsten
einwandfrei arbeitet und dieser Testweise bereits getauscht
wurde.
Hotline von Jura hat auch keinen Tipp ausser die Maschine einzusenden...
Vielleicht hat hier jemand eine Idee dazu
Vielen Dank
Teddy
wurde.
Vielen Dank
Teddy
