ESAM 3500s - Allgemeine Störung
  • ESAM 3500s - Allgemeine Störung
    habe bei meiner ESAM 3500s folgendes Problem.
    Nach dem einschalten steht ewig "Aufheizvorgang" danach geht er direkt in "Allgemeine Störung" über.
    Folgende Tests habe ich bereits durchgeführt.
    Testmodus:
    Kleine Tasse - Magnetventil 1 (MV1) EV1 On
    Mittlere Tasse - Magnetventil 2 (MV2) EV2 On
    Große Tasse - Dampfheizung Vaporizer on
    Menü - Thermoblock - Heater On
    Change - Pumpe läuft - Pump On - hier sollte doch dann eigentlich auch Wasser gepumpt werden oder?
    On/Off - BG auf - "Motor Up", danach "Limit Switch Up"
    Aroma - BG ab - "Motor Down", danach "Limit Switch Down"
    OK - Mühle - Grinder On
    Komischerweise habe ich bei der Pumpe auch unendlich Ohm statt der eigentlichen 9MOhm.
    Hat jemand vielleicht eine Idee was ich noch prüfen kann oder woran der Fehler liegt?
    Grüße
    Wenn du die Brühgruppe vorher in die obere Endposition gefahren hast.
    Wie sind die anderen Messwerte?
