Primadonna XS (Etam 36.365) Problem Dampfheizung
- Ok, habe gerade gelesen, dass keine Dauerspannung Anliegen darf. Welchen Triac sollte ich dann wechseln für Dampf auf der Platine?
Meistens ist das Triac TY1 (BTA24-600BW). Kannst du einfach pruefen mit Multimeter in Ohm-Bereich: ein Bein von richtigen Triac ist direkt verbunden mit Dampfheizungselement.
[Es ist normal das Element heiss wird bei einschalten von Maschine. Hast du wirklich mit Multimeter in AC Bereich Dauerspannung gemessen?? Ich frage das weil dann wahrscheinlich die Heizung ganz nicht mehr heiss wird weil bei Dauerspannung (statt ein/aus) die Thermosicherung fliegt!] -
Kann ich bestätigen. Bei mir wird die Dampfheizung auch direkt nach dem Einschalten der Maschine so heiß, dass man sich daran verbrennt. Auch ohne Dampfbezug oder andere Knöpfe zu drücken. Dauerspannung liegt trotzdem keine an.
Hallo und danke vorab für die Antworten! Hatte die letzten Tage leider keine Zeit mich zurück zu melden.
Wegen dem KVA, habe mich vertan, es ist eine Prima Donna XS ETAM 36.365.
Ja, die Thermosicherung ist geflogen, deswegen gibts auch keinen Dampf mehr.
Weiter unten ist ein Link zum Video. Habe anstelle einer Dampfheizung mal eine Lampe angeschlossen. Da sieht man wie der Triac schaltet. So wie es aussieht schaltet er durchgehend 230V (mit ein paar aussetzern). So sollte es doch nicht sein, oder? Er sollte doch nur kurz einschalten und dann wieder aus, nicht wahr? Also wird der dann wohl defekt sein. Habt ihr einen Link für mich, wo ich den passenden herbekomme?
Video
Viele Grüße,
Marvin -
PS: falls das Video nicht funktionieren sollte, mit einem anderen Browser öffnen.
[als du nach 3 Tage suche noch nichts gefunden hast, kannst du mir einen PN schicken, vielleicht habe ich noch einige BTA24's zu Hause]
Um 100% sicher zu sein koenntest du noch dieses machen: nicht Lampe anschliessen (wiel diese ziemlich niedrige Belastung von Triac verursacht: Triac funktioniert dann vielleicht nicht so gut) aber Dampfheizung, Thermosicherung ueberbruecken. Dann die Spannung am Gate von Triac messen, als diese taktet aber die 230 V AC nicht, dann ist Triac bestimmt hin.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Roland11 ()
Hallo Roland, würde auch ein BTA24-600BW ohne dem "W" reichen?
Also ein BTA24-600B?
Es gibt folgende Ausführungen:
Sensitivity and type
Packing mode
A = insulated
B = non insulated
24 = 25A in TO-220AB
25 = 25A in RD91
26 = 25A in TOP3
600 = 600V
800 = 800V
B = 50mA Standard BW = 50mA Snubberless
CW = 35mA
RG = Tube
Snubberless
Das hieße ohne dem W wäre es kein Snubberless Triac. Das heisst dann standard mit Schutzbeschaltung bei induktiver Last. Sollte doch genauso funktionieren, oder?Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Marv ()
Ja, glaube das musst ohne Problem funktionieren.
Ok, danke. Dann werde ich mal bestellen und melde mich wenn ich es umgebaut hab zurück!
Ein BTA kannst du auch gebrauchen statt BTB. Andersherum kann gefaehrlich sein, als 2 Triacs das gleiche Kuehlkoerper benutzen.
[998 MOhm kann ich nicht messen mit meinem Multimeter]
BTB's are not insulated, so the cooling body is then connected to the middle pin (A2). If you use these, then the A3 pins of the Triacs are connected...
So you are connecting both heating elements (Damfheizung and Thermoblock)...
Replacing a 16 A by a 24 A version is just fine, but I would not replace BW with CW, as the trigger current is different. -
Ok, dann werde ich den BTA24-600B bestellen. Sicher ist sicher!
Danke, Roland! -
Achso, eine kurze Frage hätte ich dann noch, kann ich die beiden Triacs BTA und BTB mischen auf einer Platine, oder wäre es dann besser gleich beide zu tauschen?
Nein, ist der gleiche BTB..
Und?
Mischen ist kein Problem, so lange das Kuehlkoerper nicht elektrisch verbunden ist mit zum Beispiel GND van Platine. Bei DeLonghi habe ich das noch nie aufgemerkt, aber du kanntest es selbst pruefen: dort wo die Beine von Kuelkoerper an Platine sind geloetet, ist das ein isolierte Loetauge oder ist das verbunden mit einem Leiterbahn?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Roland11 ()
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
