Probleme mit meiner ECAM26.455
  • Probleme mit meiner ECAM26.455
    ich habe ein Problem mit meiner Delonghi Prima Donna s ECAM 26.455.
    Sie bringt immer die Fehlermeldung Wasserkreislauf leer,Wasserkreislauf füllen nur kommt leider kein wassr beim spülen und wenn man auf ok auf Heisswasser drückt passiert auch nix.
    Ich habe schon einige Bauteile wie die Pumpe,das Flowmeter,das Solenoidventil und Relais neu eingebaut habe alles entkalkt aber leider ohne erfolg.
    Habe den Testmodus gemacht und alle Relais schalten nur die Pumpe bringt kein Wasser hoch.
    Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet.
    Ich weiss mir keinen Rat mehr!
    Vielen Dank im voraus.
    Gruss Steffen.
    Wird nur Wasser hochbringen als Bruegruppe (BG) in obere Position ist. Also erst BG nach oben und danach Pumpe einschalten. Kommt dann Wasser?
    Sonst: guck mal hier kaffee-welt.net/index.php/Thre…-ECAM-BK-zu-durchschauen/
    Du kannst testen ob Wasser kommt aus Schlauch #3 als du Kaffee machst, und davon weiter gehen.
