ECAM 22.110 allgemeiner Fehler nach Austausch BG Antrieb
  • ECAM 22.110 allgemeiner Fehler nach Austausch BG Antrieb
    Hallo zusammen, hoffe mir kann einer helfen.
    Was bisher geschah:
    Montag Morgen hatte ich mir noch einen Kaffee gemacht, Maschine ausgeschaltet, während ausschalten sehr laute Geräusche. Schließlich blinkten die zwei grünen LEDs neben dem Drehregler plus die Rote LED Anzeige "Warndreieck"
    Montag nach der Arbeit die Maschine aufgeschraubt und festgestellt, dass die Brühgruppe in oberer Stellung festhängt. Das ganze genauer untersucht und festgestellt, dass die obere Mutter der Gewindestange sich komplett gelöst hatte, die Gewindestange runtergewandert ist und das Antriebszahnrad aus der Messingbuchse sich gelöst hatte.
    Daraufhin neue Antriebseinheit bestellt, die ich heute eingebaut habe.
    Maschine angemacht und es kam sofort wieder die Fehlermeldung.
    In den Testmodus gegangen:
    BG lässt sich nach oben und unten verfahren, in oberer Stellung kommt bei drücken der Wasserdampftaste auch Wasser aus dem Auslauf, bei unterer Stellung kommt das Wasser aus dem Überlauf und fließt in die Wanne; Mahlwerk läuft, Thermoblock scheint zu funktionieren (LED leuchtet, es kommt auch warmes Wasser heraus).
    BG habe ich mal herausgenommen, zerlegt, gereinigt und neu gefettet.
    Ebenso habe ich schon die obere, feste Brühgruppe entkalkt, in dem ich im Testmodus die Entkalkermischung durchlaufen ließ.
    Resetet hab ich die Maschine auch schon.
    Weiß jemand weiter und kann mir helfen?
