Mahlwerkproblem ESAM3400
  • Mahlwerkproblem ESAM3400
    ich habe ein Problem mit meinem Mahlwerk in der ESAM3400:
    Heute morgen hatte ich einen Stein im Mahlwerk, der es blockiert hat.
    Der Stein saß ziemlich weit oben und ließ sich durch leichtes drehen des Mahlkegels gegen den Uhrzeigersinn entfernen.
    Danach funktioniert das Mahlwerk zwar wieder, aber die Einstellungen sind völlig verstellt.
    Bisher hatte ich den Mahlgrad auf 3,5 stehen, was zu einem guten Ergebnis führte.
    Jetzt geht nur noch die Stufe 7, also gröbste Mahlung. Stelle ich einen kleineren Wert ein kommt kein Kaffee mehr unten raus bzw. tröpfelt nur....
    Zudem ist der Kaffee zu stark und schmeckt verbrannt.
    Der Trester ist auch deutlich dicker als bisher, das heißt es wird wohl zuviel Kaffee gemahlen...
    Was kann ich tun um die Einstellungen zu korriegieren???
    Rücksetzen auf Werkseinstellungen hat hier auch nicht geholfen
    Freue mich über jede Hilfestellung
    CU
    Tiberius
  • Ich vermute eher, daß dein Mahlwerk hinüber ist. Falls du noch Garantie hast, setze dich mit DL in Verbindung. In der Regel wird bei einem solchen Fall das Mahlwerk kostenlos ersetzt.
    Falls du keine Garantie mehr hast, im Downloadbereich findest du eine Anleitung zum Zerlegen des Mahlwerks.
  • Es könnte auch sein, dass sich die Grundkalirierung verstellt hat, da das Mahlwerk blockierte. Sofern Garantie vorhanden ist, würd eich ebenfalls empfehlen, den Service zu kontaktieren um weitere Kosten zu vermeiden und die noch vorhandene Garantie zu erhalten.
