DeLonghi Magnifica ESAM heis wasser landet nicht in der brüheinheit sondern in der tropfschale
Hallo
Dan wird höchstwahrscheinlich das Drainageventil defekt sein. Gibt es schon günstig bei Komtra -
@m.agenlaender:
Türkontakt überbrücken und vorsichtig während Betrieb schauen, wo das Wasser her kommt. Ich vermute das Wasser geht über den schwarzen Schlauch ab. Es wäre noch gut zu wissen, welches ESAM-Modell Du hast. -
Stimmt Wasser kommt über schwarzen schlauch in die tassenablage
Hallo Ich hab da ein Problem.
DeLonghi ESAM 4500 S gekauft und es kam heiß Wasser nur über überlauf in die Tassenhalterung ,also baute ich eine neue Heizung und Brühgruppe ein und habe das Problem nicht glöst.Heißwasser bzw Dampf über Entkalkerdüse kommt.Jetzt weiß ich nicht was defekt sein könnte bzw was für ein anderes Ersatzteil ich jetzt brauche. -
Bei Kaffeebezug kommt heisses Wasser über den schwarzen Schlauch seitlich am oberen Brühkolben? Und Heisswasser/Dampf ist ok? Richtig?Gruß Stefan
Genau der Kaffeesatz wird gemahlen und wird ohne wasser wieder seitlich in den restbehälter geschoben das kommplette wasser wird über den schwarzen schlauch in die tropfschale geleitet
Entweder ein Problem im oberen Brühkolben oder die Brühgruppe wird durch zuviel Spiel im Antrieb aus ihrer Position gedrückt. Am besten mal die Türe überbrücken, vielleicht siehst du dann schon mehr.Gruß Stefan
hallo habe bis zum vorderen soledenventil wasserdruck gehabt hatte das Solenoidventilgewechselt und es kam immer noch kein wasser auf der anderen seite sprich es kommt kein strom an....hat jemand ne idee?das war der grund warum das wasser über den ablauf in die tropfschale läuft
hallo. wie hast du das problem lösen können?? danke
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
