Servus beinander,
beim Einstecken des Netzsteckers fliegt der FI-Schalter im Sicherungskasten, sofern die Heizung im Thermoblock über die beiden zu den Thermosicherungen gehenden Kabelschuhe eingesteckt ist. Zwischen den beiden Steckern am Thermoblock messe ich einen Widerstand von 53,3 Ohm, was lt. Allgemeiner Fehler nach Auslösung FI-Schalter bei DeLonghi EAM 3000.B wohl OK wäre. Die beiden Thermosicherungen selbst scheinen ebenfalls OK, bieten freie Fahrt für freie Elektronen (0 Ohm die erste bzw. fast 0 Ohm die zweite).
Ist mind. einer der beiden Heizungsanschlüsse getrennt, läßt sich die Maschine einschalten. Über die Wartezeit zum Aufheizen kommt sie natürlich nicht hinaus
Sobald beide Stecker eingesteckt sind, fliegt der FI beim Einstecken ansatzlos ohne sichtbare Aktion der Maschine. Ich hätte mit einem neuen Thermoblock kein Problem, insbes. einem 5mm von der EAM, will aber die dafür fälligen 60 EUR nicht investieren solange ich mir nicht sicher bin, daß der Thermoblock wirklich Schuld ist.
Was bisher geschah: vor ca. 1 Woche hat der Motor Kurzschlüsse verursacht (erst Funken-, dann FI-Flug), woraufhin ich ihn gegen einen neuen ausgetauscht habe. Nun wollten wir die Maschine entkalken, um unsere in den Motor getätigte Investition von immerhin 30 EUR abzusichern. Dabei sind bereits Probleme (wie beim letzten Mal) aufgetaucht, irgendwas war verstopft, es ist kein Wasser aus dem Dampf-/ Wasserauslaß gekommen, stattdessen nach einiger Zeit die Meldung "Kaffesatzbehälter einsetzen". Darüber hab ich im Forum (!) den Hinweis auf das Servicemenü (<kl. Tasse> + <gr. Tasse> beim Einstecken gleichzeitig gedrückt halten) gefunden und die Motorsteuerung hierüber manuell betätigt. Ob nach unten oder oben weiß ich nicht mehr, jedenfalls ist die Maschine danach wieder gelaufen. Entkalkt war sie natürlich noch nicht.
Also neuer Versuch mit erstmal gleichem Ergebnis. Nach viel herumprobieren mit Auf- und Zudrehen des Dampfventils hat es den Anschein gemacht, als ob sich was gelöst hätte, es kam kurz Dampf (auch aus dem Geräteinneren, kann aber keinen losen Schlauch sehen). Danach dürfte die Maschine sich selbst ausgeschaltet haben, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Beim Einschalten jedenfalls kam wieder die Meldung nach dem Kaffeesatzbehälter, das Servicemenü hat sich zwar noch aufrufen lassen, war aber ohne Funktion.
Nun also war guter Rat teuer und ich hab um irgendwas zu machen den Thermoblock ausgebaut, geöffnet und die Kalkablagerungen mit einem Schraubenzieher entfernt. Danach wieder alles zusammen gebaut, eingesteckt und Starterlaubnis für den FI erteilt.
Wie kann ich als eLaie die Ursache des Kurzschlusses herausfinden?
