DeLonghi ECAM 23450S - Probleme mit Milchaufschäumer
  • DeLonghi ECAM 23450S - Probleme mit Milchaufschäumer
    wir haben seit einiger Zeit Probleme mit dem Milchaufschäumer.
    Gefühlt ist die Milch nicht mehr so stark aufgeschäumt, wie zu Beginn.
    Desweiteren wird Milch angesaugt, nachdem man den Knopf zur Reinigung wieder loslässt, d.h. die ganze Reinigung macht so eigentlich nicht viel Sinn.
    Neulich wurde die Milch gar nicht mehr aufgeschäumt. Da habe ich die Dichtungen am Andockstuzen gewchselt. Danach war es wieder besser, aber wie gesagt, ich denke es könnte noch besser sein.
    Habt Ihr eine Idee / einen Tipp, woran es liegen könnte, bzw. was man ausprobieren kann?
    Oliver
  • RE: DeLonghi ECAM 23450S - Probleme mit Milchaufschäumer
    Oliver
    An der Unterseite des Andockstutzen ist zwischen den beiden O-Ringen eine Bohrung durch die Luft angesaugt wird. Diese solltest Du mit einem Zahnstocher reinigen.
    Außerdem solltest Du den Kopf des Milchbehälters zerlegen und Reinigen, die O-Ringe ersetzen und fetten und auch die O-Ringe am Anschlussstutzen fetten.
