Jura C60 Heiss-Wasser tröpfelt nur noch
  • Jura C60 Heiss-Wasser tröpfelt nur noch
    bei der Maschine kam zunächst immer abwechselnd die Meldung "Hahn auf", "Hahn zu". Ich habe daraufhin mal die ganzen Schläuche durchgepustet und auch einige Kalkteilchen im Kreislauf gefunden. Jetzt sind die Meldungen weg, aber wenn ich den Hahn öffne für Heißwasser, dann tröpfelt es hier nur. Die Pumpe scheint zu funktionieren, denn wenn ich den Schlauch am Ausgang abziehe, kommt hier gleichmäßig Wasser. Es scheint so, dass die Verstopfung in der Heizung liegt, weil am Ende der Heizung nur wenig ankommt. Dazu eine Frage: Müsste der Kreislauf in der Heizung durchgängig sein, also müsste hier Luft (Wasser) von A nach B direkt fließen, oder wird das durch ein Ventil gesteuert? Falls nein ist die Heizungsspirale dicht.
    Kann man die Heizung wieder frei bekommen oder ist dann eine neue fällig?
    Oder gibt es hierfür noch andere Fehlerquellen?
    Danke im Voraus. :2753:
