Thermoblock heizt auf
  • Thermoblock heizt auf
    Hallo , Ich bin neu hier und konnte bis jetzt dank des Forums alle Probleme an meiner esam 5500 lösen, doch jetzt habe ich leider keinen Rat mehr . Ich habe folgendes Problem. Stecker drin , Schalter auf null Thermoblock heizt innerhalb von 20 Sekunden so stark auf das es stark raucht und zischt . Ich muss dazu sagen ich hatte vorher die Sichtungen erneuert da an den Schläuche immer Wasser austrat. Also alles auseinander gebaut und wieder zusammen . Danach funktionierte sie auch wie sie soll , ein Tag später ist der FI Schalter rausgeflogen, ok wieder auseinander , hatte beim zusammen bauen ein kabel eingeklemmt, ok Problem gelöst , dachte ich zumindest . FI Schalter bleibt drin , Thermoblock heizt trotzdem stark auf obwohl die Maschine aus ist . Ich hoffe mir kann einer helfen ich tippe auf defekten thermoblock oder defekten thermo Sensor.
  • Wenn es dumm läuft ist die Leistungselektronik hin. Für den Thermoblock ist der TY2 zuständig, den Triac solltest du mal wechseln.
