Delonghi Esam 3500S Thermosicherung
  • Delonghi Esam 3500S Thermosicherung
    Hallo..hab schon einige Maschinen wieder zum laufen bekommen. Aber hier weiß ich nicht weiter. Es brennt immer (3x)vom Dampferzeuger die untere Thermosicherung durch. 2-3 x Cappuccino gehen vorher dann qualmt es und die Maschine zeigt an Aufheizen. Der Dampferzeuger hat 55 Ohm, Durchgang ja. Thermosicherung die obere hat durchgang. Die immer durchbrennt natürlich danach nicht mehr. Habe schon die gesamte Platine getauscht weil ich gedacht habe ein Triac oder was anderes ist defekt.Keine Besserung. Was könnte das Problem sein? Kaffee wurde auch schön heiß. Milchschaum blubberte bissl beim Cappuccino wurde aber fest bloß nicht so voll.
    Danke erstmal..fürs :1f642: lesen
  • Ergänzend zum Roland: oder mangelnder Wasserfluß
  • hahnmic schrieb:
    Mangelnder Wasserfluss ? Das er dann zu heiß wird der Sensor?
    Der Sensor zwar auch :1f609: , aber ausschlaggebend ist dann daß die Wärmeenergie nicht schnell genug mit dem Wasser abtransportiert und die Dampfheizung zu heiss wird.
