Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe denn thermoblock getauscht und die Dampfheizung. Die alte Dampfheizung war defekt und zur Sicherheit habe ich denn thermoblock mit erneuert. Folgendes: wenn ich die Maschine einschalte steht im Display aufheizen. Die Dampfheizung wird heiß und es steht dann im Display allgemeiner Fehler. Wenn die Maschine abgekühlt ist und man schaltet sie wieder ein funktioniert sie aber die Sicherung ist halt von der Dampfheizung defekt und heizt nicht mehr. Es gibt also kein warmes Wasser bzw. Dampf. Ich habe das Gefühl das sie zu heiß wird und deswegen die Sicherung jedes mal kaputt geht. Was kann ich noch tun um denn Fehler zu finden? Eine neue Sicherung und das gleiche geht wieder von vorn los. Hoffe ihr könnt mir helfen
Esam 5500 Sicherung von der Dampfheizung geht immer kaputt
Vermutlich ist der Triac TY1 der DH auf der Platine defekt und die DH erhält Dauerstrom bis die Sicherung auslöst.Gruß Fred
Philips HD 5730
DeLonghi Perfecta ESAM 5500 -
ok Danke, ich habe gestern denn bekommen und werde denn Löten. Zusätzlich warte ich ich noch auf eine neue Thermosicherung da diese mir jetzt ausgegangen sind
Auch drauf achten, dass der Temperatursensor mit Wärmeleitpaste guten Kontakt hat zur Heizung.
Wärmeleitpaste gibts als Computerzubehör in Elektromärkten. -
ja die habe ich schon erneuert und gemessen die sind ok
Habe vergessen wo die temperatursensoren angeschlossen werde, von der Dampfheizung oben oder links vom steuerbord?
Dampfheizung = IFDGruß Stefan
Top,vielen Dank. Habe den Triac TY1 und TY2 gleich mit erneuert. Lag wirklich daran. Thermosicherung brennt nicht durch und Dampf und Heiß Wasser funktioniert wieder
Hallo an Alle,
ich habe eine Frage zum gleichen Thema. Bei meiner ESAM 5500 Cappuchino geht die Thermosicherung auch öfters kaputt.
Sie macht durchaus noch einige Cappuchinos bis zum Defekt, immer Kaffee und das Entkalken funktioniert ohne Probleme.
1. Die Dampfheizung heißt fast immer nach dem Anschalten sofort auf 120 bis 128 Grad und hält diese Temperatur bis zur automatischen Abschaltung. Temp. am DH gemessen.
Ist diese Temperatur richtig so, oder muss nur bei Capp. Anforderung der DH aufheizen?
2. es einmal passiert, dass die Temperatur auf weit über 160 Grad ging (ohne Bezug von Cappuccino) ohne Fremdeinwirkung (was könnte defekt sein) ist nur sporadisch
3. wo messe ich die Spannungszufuhr zum DH?
4. der DH ist zwar verbogen (zwei mal in der Reparatur hat scheinbar dazu geführt) scheint aber zu funktionieren. Die Messung an den Kontakten hat 55 Ohm ergeben.
Was könnte die sporadische Überhitzung auslösen und ist dies für die Defekte der Thermosicherung zuständig?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. -
Die DH wird immer aufgeheizt, bis der Thermosensor sagt abschalten.
Torsten1964 schrieb:
Hallo an Alle,
Dann kann man davon ausgehen, das die Temperatur zu hoch wird.
Entweder hat der Thermosensor schlechten Kontakt, Wärmeleitpaste ausgetrocknet, oder der Thermosensor ist nicht mehr in Ordnung, kann man durchmessen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gruß Peter
ESAM 5500
Sage Barista Express
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
