ESAM 3000 B - Probleme beim Einschalten
  • ESAM 3000 B - Probleme beim Einschalten
    Hallo Spezialisten,
    seit 3 Tagen habe ich Probleme beim Einschalten meiner guten alten DeLonghi.
    Nach dem 1. Einschalten blinken nur die beiden Bezugs-LEDs und nichts weiter passiert.
    Ich schalte aus und gleich noch mal wieder ein: Die LEDs blinken wieder und die Brühgruppe verfährt - dann nichts weiter.
    Ich schalte noch mal aus, Die LEDs blinken, die Brühgruppe verfährt - Pause -Brühgruppe verfährt nochmals - kein Spülvorgang - dann gehen die beiden Bezugs-LEDs auf Dauerlicht und ich kann ganz normal guten Kaffee beziehen.
    Bei Ausschalten wird ganz normal gespült.
    Wer kann mir bei diesem etwas nervigen Probllem helfen?
    Gruß Heinder
  • Als erstes bräuchte wir den richtigen Maschinentyp, denn die Maschine in der Überschrift gibt es nicht. Meinst du vielleicht eine ESAM 3000 B? Typ steht übrigens unter der Maschine.
  • Hab die Überschrift geändert. Mess mal den Thermoblock ohmisch durch.
  • Hi,das gleiche Problem habe ich auch mit meiner ESAM 3000. Nicht immer aber immer wieder einmal. Auffällig ist auch, dass der Espresso wie auch der Kaffee nicht mehr richtig heiß ist. Alles wurde koorekt mit Zitronensäure entkalkt, auch der obere Brühkolben wie hier beschrieben. Wie gehe ich denn am besten bei der Fehlersuche vor?
    Gruß kay
    Besorg dir einen Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis und nimm die ZS für Badarmaturen, Wasserkocher etc.
