Nochmals Hallo in die Runde,
ich konnte das Thema mit folgendem Hinweis/ Bild lösen lösen:
kaffee-welt.net/index.php/Attachment/11497-4071389847-jpg/
Das arme Teil war total verkalkt so dass unten aus den beiden Öffnungen nichts mehr durchkam. Habe den Kalk mit einem kleinen Schraubendreher herausgebrochen und jetzt geht die Maschine - zwar ziemlich laut - wieder.
Viele Grüße und bis zum nächsten Mal
Ramon
Hallo in die Runde,
ich kämpfe seit letzter Woche mit meiner DeLonghi Magnifica (lt. Bedienungsanleitung ESAM 3000/ 3200).
Vorinformation: Die Maschine ist mind. 5 Jahre alt und bis auf standard Entkalkung habe ich bisher nie etwas gemacht!
Felhlerbild: Beim Starten der Maschine fängt die Pumpe an zu pumpen aber es läuft kein Spülwasser raus. Desweiteren kommt wenn man einen Kaffee bezieht kein Kaffe raus.
Was habe ich bisher gemacht:
1. Neue Pumpe eingebaut inkl. neuem Überdruckventil (im Nachhinein hätte ich mir das sparen können da die alte Pumpe ja auch pumpte - habe mich von einer Bewertung inkl. Erklärung zur Pumpe in A. leiten lassen - hatte bis dahin euer Forum noch nicht entdeckt.)
2. Brühzylindereinheit(ohne Heizelement) ausgebaut, gereinigt und neu eingesetzt.
3. Brühgruppe ausgebaut, gereinigt und neu eingesetzt.
4. Schlauch oben am Brühzylindereinheit abgezogen und dann normal gestartet - 'Spülwasser' ist rausgekommen somit sollte Pumpe und alles bis Brühzylindereinheit ok sein?!?
5. Nach starten der Maschine ohne angeschlossenen Schlauch an Brühzylindereinheit diesen wieder angeschlossen und über Milchschaumdüse Wasser bezogen - hat funktioniert!
Irgendwie habe ich das Gefühl dass dass nach dem Eingang des Schlauchs an der Brühzylindereinheit irgendetwas blockert!?!
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und Grüße
Ramon
Ramon
Hallo in die Runde,
Ramon
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ramon_s ()
