Esam 5500 Getriebe - Tropfschale bewegt sich
  • Esam 5500 Getriebe - Tropfschale bewegt sich
    Hallo Leute,
    ich muss bei mir einen neuen Thermoblock einbauen und habe vorweg eine Frage zu einem vorhandenen Problem. Mir ist aufgefallen, das wenn meine Maschine im Betrieb ist sich unten die Tropfschale sowie die Tür verstellt.
    Genauer Gesagt, die Tropfschale wird einen tuck hinausgeschoben und die Tür wird leicht geöffnet.
    Grund dessen habe ich den Eindruck, das etwas Kaffee daneben läuft und an der Tür herunter läuft... man kann die Kaffee oder Wasser Spuren an der Tür vom Kaffeeauslauf hinunter zur Tropfschale vervolgen.
    Was bzw. wo kann ich den Fehler finden?
    Die Türverriegelung sitzt relativ Fest, die Tür braucht etwas Kraft um über einen gewissen Punkt geöffnet zu werden. Das Getriebe sitzt relativ fest, die Schraube , welche das Getriebe unten hält ist nicht gelöst. Einzig ist mir aufgefallen, das das Getriebe an sich ein gewisses Spiel hat und das das Getriebe etwas Rattert. Die Getriebestange an sich - die Windungen sind aber alle in Ordnung.
    Kaffee Leistung der Maschine bis jetzt 22.195 Tassen Kaffee. Thermo Block vor 4 Jahren Gewechselt, BG letzten Monat neu, Getriebe original (7 Jahre alt). Esam 5500 Perfecta Cappuchino.
    Welches Teil hat da die Möglichkeit, die Tropfschale zu bewegen?
    Update...... es ist die Brühgruppe selbst, beim Ausschalten oder herunterfahren fährt sie m.m. nach zu weit runter und kommt gegen die Tropfschale und drückt sie dabei etwas vor was sich im rechten bereich unter dem Wassertank bemerkbar macht.
    In dem Moment wo sie unten ankommt Knackt es beim Getriebe sehr laut.
    Jetzt die große Frage....Entschalter unten defekt, das die BG kurzzeitig zu tief runter fährt? Oder Getriebe defekt, das es zu weit herunter geht?
    Neues Getriebe und gut?
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Reinhard458 () aus folgendem Grund: update
    Alles möglich.
    Wenn das noch der erste Antrieb ist, hat er lange gehalten.
    Ich würde zuerst mal den unteren Endschalter erneuern.
    Die BG fährt unten immer etwas gegen die Tropfschale, aber nur leicht.
    Wenn die vordere Tür schon vorher auf geht, klemmt der Trichter auf der Innenseite der Tür.
    Gruß Peter
    ESAM 5500
    Sage Barista Express
