Hallo liebe Gemeinde,
heute habe ich mich mal dem Problem Pfütze unter meiner Alfi gewidmet.
Die Maschine ist im Top Zustand. Alles sauber, leichtgängig und keinesfalls verstopft.
Sabbern tut sie aber dennoch. So viel kann ich sagen: Das Problem tritt gefühlt auf, seid die Alfi
beim WMF Werkskundendienst in Nürnberg war. Hierbei bekam sie auch eine neue Firmware. Erkennbar für mich, da
beim Aufwärmspülgang anfangs immer eine 10sec. Spülung am Stück lief. Jetzt aber in 3 Stößen a 3sec.
Und damit kommen wir auch schon zum Problem:
Am Ende des Spülgangs fährt sie die Kolben ordentlich aus, ein, und wieder aus. Dann dreht sie abwärts und der Tresterauswurf löst aus.
Kurz vorher schwappt aber eine nicht unerhebliche Menge Wasser aus dem Kolben, was auf dem Video hier - - gut zu sehen ist.
Dieses läuft dann entlang an der Brühgruppe in den Schacht nach unten und schlussendlich nicht in die Abtropfschale sondern wie ein Rinnsal, ganz langsam
zwischen Auffangschale und Gehäuse unter die Maschine.
Später verfangen sich in der Suppe dann Kaffeepulverreste und es beginnt auch noch zu gammeln, wenn man nicht alle 2, 3 Tage hinterher wischt.
Beide O-Ringe am Kolben sind neu und mit Original WMF Silikon hauchdünn eingecremt.
Bewege ich den Kolben händisch mit dem Multitool, baut sie hörbar gut Druck auf, d.h. es blubbert und Wasser wird Richtung Auslauf gedrückt.
Kennt jemand die Lösung des Problems? Hab ich was übersehen?
Danke Euch
Kurzweil
Danke Euch
Kurzweil
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kurzweil () aus folgendem Grund: videolink geändert
