WMF Ersatzteil Expansionsventil
  • WMF Ersatzteil Expansionsventil
    Hi,
    bin Besitzer einer WMF 450, leider hat die vor 2 Tagen ihren Dienst quittiert und wollte keinen Kaffee mehr ausgeben, nur noch Wasser aus allen möglichen Ritzen :1f609:
    Hab jetzt die Maschine geöffnet und festgestellt das beide Entspannungsventile (heißen die so?) gebrochen sind, also eine scheinbar häufige Krankheit.
    Hab jetzt nach Ersatzteilen gesucht, wurde aber leider nicht fündig, kann mir jemand einen Tipp geben wo ich diese Teile besorgen kann?
    Evtl. hat auch jemand einen Vorschlag zu Alternativen, habe in einem anderen Thread gelesen, das es aus möglich ist Ventile anderer Hersteller mit entsprechenden Adaptern zu integrieren.
    Danke für Eure Hilfe.
    mfg
  • Gruss Ingo ;)
  • Hi,
    danke für die Antwort, dann meine ich das Überdruckventil, also das Schwarze Kunststoffteil mit 3 Anschlüssen und ohne Kabel dran :1f609:
    Wie ist die Funktionsweise von dem Teil? Habe mir es so gedacht, das sobald der Druck im Schlauch zu hoch wird die Kugel einfedert und so der Druck abgebaut wird, allerdings, wohin wird das Wasser geleitet? Oder bin ich falsch?
    Also bin ich jetzt auf der Suche nach einem bzw. zwei Überdruckventilen :1f609:
    Gruss
  • Funktion OPV
    Der Hauptweg ist immer durchgängig, ein Seitenabzweig von diesem wird mit einem federbelasteten Ventil abgesperrt, dieser öffnet dann mit steigendem Druck.
    Bei einigen Überdruckventilen (OVP oder auch Bypassventil) ist der Öffnungsdruck einstellbar.
    Unterhalb des Einstelldrucks strömt durch vorzeitiges Öffnen (systembedingt) bereits etwas Menge über.
    Andere haben im Seitenabzweig nur eine dünne Bohrung, auich diese begrenzt den maximalen Druck den die Pumpe in der Hydraulik aufbauen kann.
    Siehe auch: coffeetime.wikidot.com/opv-over-pressure-valve oder coffeetime.wdfiles.com/local--…ssure-valve/OPV_Valve.pdf
    ebay.de/itm/Uberdruckventil-Si…4e5ff9:g:IAUAAOSwz3JaH~mZ
    Da bekommst du es, wohin darf ich Dir die Rechnung für den Suchdienst via Google senden?
    Gruss Ingo ;)
