HILFE! Ich bin ratlos Delonghi Esam 3500 magnifica rapid cappuccino
  • HILFE! Ich bin ratlos Delonghi Esam 3500 magnifica rapid cappuccino
    ich besitze folgende Kaffeemaschine: Delonghi Esam 3500 magnifica rapid cappuccino. Leider komme ich nicht mit den Forenbeiträgen weiter. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Seit einigen Tagen steht in dem Display "Brühgruppe einsetzen", obwohl diese eingesetzt ist. Gesäubert und neu gefettet ist diese. Ich habe den Testmodus durchlaufen mit folgendem Ergebnis:
    Kleine Tasse - Magnetventil 1 (MV1) EV1 On -> es klickt
    Mittlere Tasse - Es passiert nichts
    Große Tasse - Es passiert nichts
    Menü - Thermoblock - Heater On
    Change - Pumpe läuft - Wasser kommt keins.
    On/Off - BG auf - "Motor Up" -> Das Geräusch des Motors ist zu hören, Brühgruppe bleibt jedoch unten stehen
    danach "Limit Switch Up" funktioniert
    OK - Mühle - Grinder On funktioniert
    Per Hand lässt sich die Brühgruppe jedoch beliebig nach oben und unten drehen, sofern man an der Schraube der unteren Abdeckung dreht.
    Was kann das alles sein? Magnetventil kaputt? Gewindeschraube am Antrieb kaputt? Reedplatine kaputt?
    Die Maschine ist schon ein paar Jahre alt.
    Motor up bedeutet, daß die BG nach oben fahren muss. Da der obere Endschalter nur gedrückt wird wenn die BG auch tatsächlich oben in ihrer Endlage ankommt, passt etwas in deinen Ausführungen nicht.
  • Das habe ich auch schon vermutet, ich schaue mir das nochmal genauer an. Das komische daran ist, dass die BG nach oben fährt, sofern man die unteren beiden Rädchen per Hand dreht.
    Könnte eine defekte Spindelmutter auch die anderen Mängel hervorrufen? (Beim Drücken der mittleren und großen Tasse im Testmodus passiert absolut nichts, nicht einmal eine Meldung im Display. Durch Drücken der Taste "change" im Testmodus springt die Pumpe an, jedoch kommt kein Wasser vorne heraus)
    Da du langsamer als der Motor drehst.
    Wohin sollte das Wasser fließen, wenn die BG nicht in der oberen Stellung ist?
  • Gruß Stefan
  • Danke für die Rückmeldung :1f44d:
