DeLonghi ESAM 3000 B: BG fährt nicht hoch
  • DeLonghi ESAM 3000 B: BG fährt nicht hoch
    Hallo zusammen!
    Habe bei meiner 3000 B folgendes Problem:
    Beim Anstecken an die Steckdose fährt die BG in die untere Endlage, dann aber nicht mehr das kleine Stückchen nach oben, das notwendig wäre um die BG rausnehmen zu können.
    Habe die BG manuell etwas nach oben gedreht, dann in den Test Modus gestartet. Bei Taste "1 Tasse" hört man zwar das Klackern, aber die BG bewegt sich nicht nach oben. Bei Taste "2 Tassen" fährt die BG ganz normal nach unten bis in die untere Endlage.
    Was könnte hier der Fehler sein?
    Danke für eure Hilfe,
    scheino
    Leuchtet die Taste 1 da schon?
  • Nein, da leuchtet sie noch nicht. Beim Betätigen der Taste 1 leuchtet sie dann aber. Wenn ich sie gedrückt halte klackert es die ganze Zeit und die Leuchte geht immer wieder an und aus. Nach dem Loslassen leuchtet die LED noch 1-2 Sekunden nach und geht dann aus. Ich hoffe es ist nur eine Fehlfunktion eines Mikroschalters...
    Wenn du den oberen Endschalter meinst, den würde ich mal als erstes unter die Lupe nehmen.
  • Danke für die Rückmeldung :1f44d:
