Servus!
Nachdem ich gestern eine bis dato als Ersatzteillager dienende OPAL wieder zusammenbauen wollte, bin ich dann doch auf diverse Probleme gestoßen.
Erst war die Pumpe hin (undicht innerhalb der Pumpe, keine Sperrwirkung), dann wurde nach Wasserbezug ständig Wasser in die Auffangschale gepumpt (Mikroschalter Keramikventil).
Nach Behebung der Fehler musste ich leider final feststellen, dass die Maschine nicht heizt, weder Wasser noch Dampf (Klixon ok)
Durch den versuchsweisen Einbau einer anderen Steuerung konnte ich die beiden Boiler als Verursacher ausschließen.
Bleibt also ein Platinenschaden, den ULN2003 habe ich schon gewechselt, aber der war es nicht.
Bei der Platine handelt es sich um die Version mit der kleinen Zusatzplatine anstatt der Relais.
Ich könnte nun diese auslöten und Relais auflöten (habe ich noch da), oder die Zusatzplatine gegen eine aus meinem Fundus tauschen.
Bin mir allerdings nicht sicher, ob das mein Problem lösen würde.
Kann jemand aufgrund meiner Schilderungen das Problem bzw. die zu ersetzenden Bauteile eingrenzen?
Brandspuren etc. sind an keinem der Bauteile vorhanden.
Danke euch
Danke euch
