Miele CVA645 entlüften, EntLÜften, ENTlüften, entlüüüüüften - ich dreh durch
  • Miele CVA645 entlüften, EntLÜften, ENTlüften, entlüüüüüften - ich dreh durch
    Hallo Experten,
    vorab: Ich habe einige KVAs, meistens SAECO und einige Miele CVA 620 und 645.
    Irgendwann weiß man einfach, wie sie funktionieren.
    Aber nun bringt mich meine CVA645 um den Verstand.
    Sie zeigt Entlüften. einfach so.
    Also haben wir angefangen:
    -Behälterwasser versucht: entlüften. Wieder Festwasser: entlüften
    - beide Boiler untersucht. Beide freigängig.
    - Durchlussensor zerlegt. Freigängig und dicht.
    - Ventil am Verteiler geprüft (schalte bei Strom einwandfrei)
    - Pumpe direkt an den Durchflussensor angeschlossen - funktioniert
    - Pumpe an Sensor und dann an Boiler angeschlossen - funktioniert
    - Anschlussleitungen geprüft - alle dicht und freigängig
    - Maschine wieder zusammengebaut: ENTLÜFTEN!
    - Andere Pumpe (die tropfte) eingebaut und direkt mit Wasser versorgt: einwandfrei
    - die alte Pumpe direkt mit Wasser versorgt: einwandfrei.
    Ich habe den Eindruck, die Pumpe erzeugt zuwenig Unterdruck. Sie läuft nur, wenn man sie mit Wassergefülltem Schlauch anschmeisst.
    Kann das sein?
    Ich kenn mich mit den Pumpen ULKA Moel E Typ EX5 nicht so aus.
    Dachte bsiher, entweder sie geht oder eben nicht. Mir fällt absolut nichts anderes ein.
    Hat jemand einen Tip?
    13erSchlüssel
