Habe die obere Brüheinheit gereinigt, weil immer nach zwei Tassen die Meldung "zu fein gemehlen" kam.
Nun findet die Maschine beim Einschalten die Brühgruppe nicht mehr.
Sie fährt die Brühgruppe ganz hoch, dann wieder runter, dreht sie senkrecht unter den Kaffeeschacht, bleibt dort kurz stehen und dreht sie wieder schräg und fährt in die Entnahmeposition.
Dann kommt am Display die Meldung Brühgruppe einsetzen.
Die Brühgruppe kann allerdings nicht entnommenwerden, da die beiden Hebel am Gehäuse anstehen. Nach Verschieben der beiden Hebel kann die Brühgruppe entnommen werden. Die Position ist allerdings etwas zu weit oben, so dass die Gruppe nur durch leichtes Drehen herausgenommen werden kann.
Welcher Sensor erkennt da die Brühgruppe nicht in der senkrechten Stellung?
Im Testmodus bewegt sich die Brühgruppe nach oben, erkennt den oberen Schalter, fährt nach unten und erkennt auch den unteren Schalter.
