ESAM3300 - kein Dampf, Heißwasser geht
  • ESAM3300 - kein Dampf, Heißwasser geht
    Hallo Leute,
    ich habe seit 2Jahren und 2 Monaten eine Magnifica Rapid Cappuccino ESAM3300. (Tassenbezug ca. 8400) Seit einigen Tagen geht das Milchaufschäumen nicht mehr. Heißwasserbezug und Kaffee ist ok. Ich habe die Maschine mehrmals herkömmlich und über die Taste "Alarm Kalk" entkalkt. Leider gab es keine Verbesserung.
    Wo muß ich mit der Fehlersuche anfangen? Wo geht das Wasser beim Heißwasserbezug lang?
    Mit der Bitte um Hilfe
    Gruß Fredy
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von fre ()
    So weit ich weiß nicht über den Dampfgenerator. Allerdings habe ich schon lange kein solches Modell mehr vor mit gehabt und kann die Frage nicht eindeutig beantworten. Den Weg des Heißwassers habe ich noch nie richtig verfolgt.
    Vielleicht ist der Dampfgenerator verstopft, oder das Magnetventil vor dem Dampfrohr. Wenn die Heizung des Dampfgenerators kaputt wäre, würde die Maschine aus Störung gehen.
    Als erstes würde ich die Maschine einfach öffnen und bei Dampfbezug das Innere beobachten, evtl. sieht man schon wo es hakt (Finger aus der Maschine!).
  • Hallo Gregor,
    ich habe die Maschine geöffnet. Das Heißwasser/Dampf kommt in beiden Fällen vom Thermoblock über das Solenoidventil zum Dampferzeuger und dann zur Dampfdüse. Wahrscheinlich ist der Unterschied nur Heizung Dampferzeuger ein oder aus. Den Fehler habe ich gefunden. Am Dampferzeuger sind zwei Thermostate befestigt, die in Reihe zur Heizung geschaltet sind. Eins davon ist defekt, hat kein Durchgang mehr. Kurz überbrückt und der Dampf kommt wieder. Jetzt muss ich nur noch das Teil bestellen und auswechseln.
    Aber trotzdem ein interessantes Forum hier! Ich werde es auf jeden Fall weiter mit verfolgen.
    Gruß Fredy
  • Hallo Fredy,
    schön, dass Du den Fehler gefunden hast :1f642: Dann läuft die Maschine bald wieder 100%ig.
    Vielen Dank auch für das Lob an unser Forum!
  • Delonghi EAM 3300 "Rapid Cappuccino" kein Dampf aber Heißwasser geht !?
    Hallo Gemeinde.....
    ich muß mich leider wieder hier im Forum melden....da mein Baby "Rapid Capuccino" ein sehr ähnliches problem wie hier oben beschrieben wurde, vorweißt.... :2639:
    bei mir ist es so, das das Baby anfängt mit der dampfausgabe aber nach ein paar sekunden abbricht und die Wasserstandsanzeige anfängt zu blinken !!! kein Wasseraustritt oder ähnliches..... Heißwasser funkt ohne probleme und Kaffezubereitung auch !!!
    jetzt wollt ich bevor das Baby geöffnet wird nochmal nachfragen ob es vieleicht schon wortmeldungen gibt ? hatte bei einem früheren problem das Baby schonmal geöffnet und repariert....aber diesmal gibt es ja keinen sichtlichen wasserverlust oder ähnliches ......tjo naja dann hoff ich mal das mir jemand vorab sagen kann was mein baby denn haben könnte....
    dank im vorraus
    greetZ
    Antonio
    PS.:könnte ein admin das "gelöst" vom thema entfernen , Danke !
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von antonio076 ()
    hast Du es schon mal mit 2-3 Entkalkungen hintereinander probiert?
    P.S.: Das [Gelöst] wird nicht entfernt, da das Urpsrungsproblem des Threaderstellers tatsächlich gelöst ist.
  • Es kann und ist die erste Sofortmaßnahme, die man durchführen sollte, bevor man anfängt die Maschine zu zerlegen. Wenn Du schreibst, dass die letzte Entkalkung schon eine Weile her ist...WIE lange? Richtiger Härtebereich eingestellt? VAs reagieren recht empfindlich, wenn sie nicht die Pflege bekommen, die sie verlangen, gerade die Wasserwege mit den dünnen Querschnitten verkalken recht schnell, wenn man sich nicht an die Intervalle hält, oder den falschen Härtegrad, bzw. in dem Fall Härtebereich einstellt.
    Und da es eine EAM ist, bitte nicht mit Zitronensäure entkalken, sondern am Besten mit Durgol.
  • Hallo nochmal,
    also da ich der einzige Kaffeetrinker bin in unserem Haushalt ( also 1-3 Espresso pro Tag) und hin und wieder meine Frau nen Cappuccino....entkalke ich die Maschine in größeren Intervallen als vieleicht nötig.....mein Intervall is so ca. 1/2 Jahr !!! und bin ganz gut gefahren bisher..... nun werd ich auf jeden fall Entkalken....habe nur heute bemerkt das mein Entkalker alle ist :2639: werd mir mal das Durgol besorgen ! was den Härtegrad angeht .... der wurde schon von anfang an eingestellt.... also dann thx mal....
  • Geschlossen ist hier gar nix, sonst hättest Du auch nichts mehr schreiben können. Eigentlich bin ich gegen das Auseinaderreißen von Themen, aber jetzt ists schon passiert.
