Wie im Titel beschrieben geht das Wasser beim Spülvorgang im Entkalkungsvorgang vollständig in die Auffangschale. Die läuft natürlich über. Wie kann die Fehlleitung passieren.
De Longhi ETAM 36.365. Bei Entkalkung geht Wasser beim Spülvorgang in Auffangschale
hallo, bin neu hier im Forum.
Habe das gleiche Problem und suche nach einer Lösung. Kann hier jemand helfen. Schon mal danke für eine Anwort
Kora122 -
Womit wurden für Maschinen entkalkt? Hört sich nach defekten und/oder verkalkten Magnetventilen an.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
ESAM 3.120S EX.1 (BJ 12/2015) im Büro Stand 20.12.2023 = 100000 Bezüge. -
habe ca. 5 % Zitronensäure beigemischt wie schon mehrfach. Das Problem tritt nur beim Spülvorgang nach dem Entkalken auf. Sonst arbeitet die Machine normal.
Das bedeutet, die Kalkplättchen/Stückchen schwimmen in der Lösung. Beim Spülen sammeln sich diese dann vor Engstellen und erzeugen das Problem.
Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis sind das einzig wahre. Eilfix Pulver, Durgol usw.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
hallo Heini-22
Kann man diese Engstellen finden und ggf. reinigen oder ist in jedem Fall das Magnetventil zu tauschen?
Danke für eine Antwort. -
Engstellen sind in der Regel die Magnetventile und der Einlauf in den Durchlauferhitzer.
Besorge dir den richtigen Entkalker, wie von mir empfohlen, eine Entkalkung mit doppelter Stärke machen.
Entkalker auch mal länger einwirken lassen in der Maschine.
Ich glaube, die ETAM entkalkt über den Heisswasserauslauf und über den Kaffeeauslauf, richtig?
Wenn die nur über den Heisswasserauslauf entkalkt, dann bitte 10-15 Spülvorgänge mit Entkalker über den Kaffeeauslauf.
Spülung per Spülen-Taste auslösen. (Wenn vorhanden, kenne die Maschine nicht genau, ist aber vom Aufbau ähnlich den ECAM-Serien.)
In der Regel bekommt man sie damit wieder frei. Es kann natürlich sein das eines der Maghnetventile dadurch auf der Strecke geblieben ist.
Aber erstmal RICHTIG entkalken. Dann sehen wir weiter.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
