habe ein (Verständnis-) Problem mit einem Solenoidventil. Bei meiner Maschine (wie auch bei anderen Maschinen mit Dampfboiler) sitzt im hinteren Bereich ein Solenoidventil mit zwei Anschlüssen. Auf der einen Seite ist der dicke "Überlauf-Schlauch" auf der anderen Seite geht einmal der Druckschlauch von der Dampfheizung kommend in den Verteilerraccord und von diesem geht der andere Schlauch zur vorderen Dampfdüse. Was mich allerdings etwas stutzig macht ist, dass durch den Verteilerraccord ja beide Druckschläuche auf der einen Seite "durchverbunden" sind ohne dass das Solenoidventil ins "Geschehen" eingreift (oder irre ich mich da). Was hat das Ventil dann eigentlich für eine Funktion?
Der Hintergrund ist der, dass bei der Maschine zwar ein Kaffeebezug möglich ist aber kein Wasser zur Dampfdüse kommt. Habe schon alle Schläuche und Dampfboiler auf Durchgang geprüft - Pumpe, Solenoidventil, Thermoblock und oberen Brühkolben gewechselt. Alles bisher ohne Erfolg. Kann es evtl. am Solenoidventil liegen dass nicht schaltet (obwohl es neu ist und das Wasser anhand des Anschlusses ja am Ventil vorbeiläuft) oder der Triac defekt ist. Im Testmodus klackt es zwar aber ich kann nicht genau lokalisieren ob es das (neue) Solenoidventil ist oder ein Relais auf der Leistungsplatine.
