Thermoblock defekt?
  • Thermoblock defekt?
    Modell: Jura S9
    Fehlerbeschreibung:
    es geht um den Thermoblock-Kaffee einer S9 mit ca. 15000 Bezügen davon ca.14000 Humpen. Die Temperatursicherung war defekt. Nach dem auswechseln läuft die Maschine wieder einwandfrei. Der Widerstand der Heizung beträgt aber nur 37 Ohm. Dieser Wert sollte ja zwischen 43 und 47 Ohm liegen. Ist dieser Wert zu niedrig und der Erhitzer sollte vorsorglich getauscht werden oder kann ich die Maschine ohne Bedenken weiter benutzen? Die Temperatur Einstellung steht auf normal und der Kaffee ist heiß genug.
    Gruß Keimling
