Hallo Experten,
ich bin soweit dass ich heute auch meinen ersten Post veröffentlichen muss und auf Hilfe anwiesen bin.
Nach einer Reparatur Odyssee und keinen übrigen Nerven mehr
Das ganze fing mit dem ständigen Fall meines RCD der Küche an.
Bis ich herausgefunden habe dass es meine geliebte Delonghi der Übeltäter war.
Nichts dabei gedacht und die Maschine Dank den ganzen Hilfestellungen hier aus dem Forum auseinandergebaut und siehe da, die Leistungsplatine war schwarz und die (ich denke) Thyristoren waren aufgeplatzt.
Da habe ich mich schon gefreut und dachte Platine wechseln Thema gegessen.
Also Ersatzplatine bestellt eingebaut und .... RCD viel wieder.
Meine weitere Fehlersuche hat dann ergeben dass der Motor defekt war.
Also neuen Motor bestellt, dann den ganzen Brühruppenantrieb ausgebaut udn den Motor ausgetauscht.
Alles wieder zusammen geschraubt und siehe da alle Funktionen gingen.
Dachte ich.
Also den ersten Kaffee gezogen und was sehen meine Augen da... Wasser... Kein kaffee nur Wasser.
Aus irgend einem mir derzeit nicht erklärlichen Grund fährt die Brüheinheit ein wenig zu hoch sodass der gemahlene Kaffee nicht auf die Brüheinheit fällt sondern links daneben herunter rieselt.
Die gesamte Positionierung scheint ein klein bisschen zu weit oben zu sein. Die Brüheinheit lässt sich im ausgeschalteten Zustand auch nicht mehr "normal entfernen sondern der Haltepunkt ist ein wenig höher als normal.
Wie bringe ich meiner Maschine wieder die richtige Position bei? Habe ich beim Einbau evt. zuviel Zahnriemen verdreht?
Ich habe mal zwei Videos hochgeladen um das ganze zu verdeutlichen
Einschaltroutine
Aktives Mahlwerk
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich kann keinen gebrühten Kaffee mehr sehen
Woinemer
Dachte ich.
Einschaltroutine
Aktives Mahlwerk
Woinemer
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Woinemer ()
