Hallo.....bin neu im Forum.Habe schon versucht das Mahlwerk freizulegen.Leider bekomme ich den Bohnenbehälter nicht ab.Was kann ich machen und woran kann es liegen das das Mahlwerk dreht aber keine Bohnen einzieht ?
DeLonghi EAM 3000 zieht keine Bohnen ein
wenn keine Bohnen eingezogen werden, kann das 2 Ursachen haben:
1. Mahlsteine verschlissen
2. Mahlwerk durch Fremdkörper beschädigt, vielleicht ist dieser noch zwischen den Steinen.
Im Downloadbereich gibt es eine Anleitung zum Zerlegen und Reinigen des Mahlwerks. Du musst es nicht unbedingt komplett zerlegen, aber so weit, dass Du ungehindert die eingebauten Mahlsteine sehen kannst.
Vorher muss aber der Gehäusedeckel ab, hierzu gibt es im Downloadbereich ebenfalls eine Datei, in der das Öffnen des Gehäuses beschrieben wird.
es könnte auch Feuchtigkeit sein, die in die Mühle geraten ist: dadurch quillt das dort befindliche Pulver auf und verstopft die Mühle.
Helmut
Stimmt, daran hatte ich gerade nicht gedacht. Vielen Dank fürs Ergänzen.
hatte ich erst kürzlich:das aufgequollene Pulver wird übrigens beim Abtrocknen steinhart...
Da das Mahlwerk sich dreht, könnte es auch noch sein, daß der Bohneneinzieher (weiße Plasiknase oben auf dem Mahlkegel) weg ist.Gruß Stefan
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
