Hallo!
Ich habe das Forum bereits durchsucht und viele Tipps erhalten. Leider zeigt meine ESAM 4200 immer noch den gleichen Fehler:
Beim Einstecken macht sie keine Referenzfahrt (nicht einen Zucker) und beim "Einschalten" leuchten sofort die beiden Tassen-LEDs und die Warnung-LED dauerhaft.
Angefangen hat das damit, dass die Brüheinheit oben hängen geblieben ist. Das konnte ich mit dem Testmodus, wie hier beschrieben, beheben.
Im Testmodus konnte ich auch die weiteren Funktionen der Antriebseinheit überprüfen:
- Hoch bis LED leuchtet (also Endschalter i.O., mit Multimeter gegengeprüft)
- Runter bis LED leuchtet (also Endschalter i.O., mit Multimeter gegengeprüft)
- REED-Platine gibt das erwartete Signal (Test wie hier beschrieben. Wenn man den Stecker nicht steckt dann blinkt die LED "Kaffeepulver" im Testmodus übrigens nur 4-5 mal beim kompletten Verfahren und geht dann aus obwohl die Einheit noch fährt)
- DIe Schalter für Tresterbehälter und Tür funktionieren - mit Multimeter getestet (Übrigens: Im Test-Modus prüfbar, die LEDs "Trester" für denTrester-Behälter und "Warnung" für die Tür gehen entsprechend an/aus).
Die Maschine ist gereinigt, die Brüheinheit geschmiert.
Kann es sein, dass der Motor doch einen Schuß hat, obwohl er im Testmodus läuft?
Oder was könnte es sonst sein?
Roland
Roland
