Erfahrungen mit blauen Komtra O-Ringen?
  • Sodele, die rot-braunen Dichtungen mit ca. 0,1mm mehr Fadendicke als die blauen "Premium" O-Ringe eingebaut und die untere Brühgruppe ist wieder dicht!
    Immerhin, und das will ich Komtra.de zu Gute halten, hat man mir die 9,60€ für das Wartungsset erstattet (was ich nicht mal verlangt hatte).
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BR365 ()
  • Anhand der Farbe kann man nicht unbedingt erkennen, aus was für Material die Dichtungen stammen. Wenn ich Dichtungen direkt beim Hersteller bestelle, kann ich die Farbe angeben: schwarz, blau, gelb, rot sind meist Standardfarben, egal welches Material. Zusätzlich gibt man dann noch an, ob FDA-konform oder nicht.
    Ob das Material also hochwertiger ist oder nicht ist also kein Farbmerkmal.
    Danke für die Hinweise auf die Fehlerursache.
    Ist mir jetzt auch schon zum 2. Mal passiert, dass nach Einbau der blauen "Premium"-Ringe der Kolben nicht mehr richtig abgedichtet hat.
    Folge: Trester-Kuchen sehr matschig, viel Wasser im Tresterbehälter. Rote Ringe rein--> ok!
    Beide waren allerdings schon ziemlich alte Möhrchen mit vielen Tassen auf dem Buckel, da kann Komtra vielleicht ein bisschen recht haben mit Verschleiss der Wand.
    Bei vielen Maschinen liefen die blauen einwandfrei.
    Harald
  • Die blauen Premiuim O-Ringe sind nicht nur teuer, sondern auch undicht, raus geworfenes Geld ! :1f621:
    Gruß Peter :1f920:
    Kaffee 31.000 Bezüge
  • Ich verwende die blauen O-Ringe von Komtra seit vielen Jahren,
    da das Material die FDA konformität hat. Da bin ich mir bei
    dem einen oder anderen Angebot im Netz sonst nicht so sicher...
    Mit den Dichtungen habe ich bislang auch durchgehend gute
    Erfahrungen gemacht - wobei ich sagen muss, dass ich in der
    Regel nur Eugster-Maschinen mache und so nichts zu der hier
    angesprochenen DeLonghi Brühdichtung machen kann.
    Grundsätzlich (natürlich sofern sie vom Mass her geeignet sind)
    habe ich noch keine blauen O-Ringe gehabt, die ich auch nach
    Jahren wegen Problemen hätte wieder ersetzen müssen.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
    Sehe ich auch so. Kleine Anekdote dazu: Als ich noch den Shop betrieben habe, hat sich irgendwann das Landesamt für Umwelt- und Verbraucherschutz zur Kontrolle angekündigt. Dabei wurden nicht nur die gelagerten Lebensmittel (Kaffee und Glühwein), sondern auch die KVA-Ersatzteile unter die Lupe genommen. Für die Dichtungen, Silikonfett etc. musste ich die Datenblätter und Nachweise für FDA-Konformität bzw. Lebensmittelverträglichkeit vorlegen.
    Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber bei der Gewerbeanmeldung geht im Saarland direkt eine Meldung an unterschiedliche Ämter raus, vermutlich aber auch abhängig, wie genau das Gewerbe bei der Anmeldung beschrieben wird.
