ESAM 4500 Startproblem
  • ESAM 4500 Startproblem
    Seit kurzer Zeit startet meine ESAM 4500 sporadisch nicht mehr richtig.
    Drückt man den Startknopf, kommt die Maschine bis zum Spülen. Normalerweise setzt
    hier die Pumpe ein und es kommt Wasser aus dem Auslauf. Beim Auftreten des Fehlers
    setzt zwar auch die Pumpe ein, allerdings ist das Pumpgeräusch wesentlich leiser und es kommt kein Wasser.
    Irgendwann bricht der Vorgang ab mit der Fehlermeldung "Mahlwerk zu fein" "Wasserauslauf einsetzen".
    Startet man jetzt neu, fährt die Maschine hoch, als wenn nichts gewesen sei.
    Ansonsten funktioniert alles bestens.
    Kann es sein, dass sich in der Pumpe ein Ventil befindet, welches sporadisch klemmt und sich nicht öffnet?
    Schon mal Danke für Eure Hilfe!!!!!!
    verusch erst mal die Maschine zu entlüften, einfach Dampfhahn öffnen und warten bis genug Wasser aus dem Dampfhahn gelaufen ist.
    Hilft das nichts liegt eine Verstopfung vor, zuerst würde ich mal nach Bediengsanleitung entkalken und zusätzlich den oberen Brühkolben entkalken
    lg
    Hannes
